Обработка после сварки
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 04 January 2016 - 19:40
Всем привет. У меня 190-стик 83 года, сейчас полностью разобран. Как морозы попустят планирую продолжить варить кузов.
Сколько перечитал тем по ремонту кузовов, все пользуются разными материалами. Единую формулу для себя не могу никак составить.
Я ниже напишу несколько схем обработки как я планирую делать, подскажите опытные долговечность данных схем. Машину продать даже в мыслях нет, поэтому сделать хочу все максимально долговечно. Если все в корне неправильно, опишите пожалуйста как вы работаете.
Схема номер один. К примеру это будет сварка каблуков (где крепление подрамника). Зачистил все, восстановил каблук.
Внутрь: запустил цинковый грунт и антикор для скрытых полостей dinitrol.
Снаружи: кислотный грунт потом перекрываю акриловым. Далее герметик dinitrol по сварочным швам. И из пистолета распыляю dinitrol для днища.
Еще хотелось бы прояснить как вы наносите акриловый грунт на кислотный? мокрым по мокрому? сколько сушки меж слоями?
Схема номер два
. К примеру это будет дырка где-то в днище. Вырезал гнилье, вварил заплатку.
Обработка из салона: кислотный грунт и перекрываю акриловым. Далее шовный герметик dinitrol и перекрываю эпоксидным грунтом.
Обработка из днища: кислотный грунт и перекрываю акриловым. Далее шовный герметик dinitrol и dinitrol для днища.
Схема три. Ввариваю ремонтную арку на зад. Вырезал подогнал вварил.
Обработка внутри: (чтоб на сварочный шов попало): цинковый грунт и dinitrol для внутренних полостей.
Обработка снаружи: Кислотный грунт и перекрываю акриловым. Далее шпаклюю (места протиров до метала задуваю эпоксидным грунтом) после выведения плоскости перекрываю акрилом и под покраску.
Вот моя работа на блоге на драйв2, о том как я делал поддомкратник на водительском месте и часть порога. Как по мне вроде бы сделал неплохо, но вот тогда я обработал вобще говном. Не знал ничего о материалах, и способах обработки. Думаю переделывать, потому что сгниет за год.
https://www.drive2.ru/l/6596291/
https://www.drive2.ru/l/6682191/
https://www.drive2.ru/l/6719214/
Заранее всем спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал svetocopy: 04 January 2016 - 19:41
#2 ОФФЛАЙН   il_back
il_back
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 January 2016 - 20:22
Очень интересная тема и для меня ! ТОже хотел создать, тк вопросы те же по химии.
А чем варите? Полуавтоматом?
#3 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 04 January 2016 - 20:25
ага)
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 January 2016 - 23:01
При сварке встык, полагаю, без разницы - чем обрабатывать шов. Самое главное в том, чтобы не было доступа кислорода к шву. При таком способе не очень сложно обеспечить это условие простыми и недорогими средствами. А вообще, очень познавательны и интересны темы Константина(Otis).
#5 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Ищите ответы в разделе мастерские и сервисы. Например обратитесь к Otis или Metz.
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 04 January 2016 - 23:02
Очень хороший шовный герметик 3М.
#7 ОФФЛАЙН   il_back
il_back
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 January 2016 - 23:32
я знаю некоторые заливают стекольным герметиком швы. Давайте создатим тему в ФАКе! Машины старые, многие хотят их подлатать, нужна общая тема с развернутыми ответами!
#8 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 05 January 2016 - 20:23
пользуюсь зм 08537 герметиком для швов. Эластичный быстро сохнет. Взял в банке 1 кг. Пробовал до этого новол не айс после затвердевания как камень. По грунтам- сначала кислотник далее эпоксидный потом герметик для швов и опять эпоксидник.
w124 250td
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 05 January 2016 - 20:34
а преобразователем перед кислотником проходитесь?
#10 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 05 January 2016 - 22:07
Кислотник сам дорабатывает, а перед ним все должно быть зачищено по максимуму.
#11 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 06 January 2016 - 12:26
преобразователь не использую т к это палка о двух концах-не вымоешь как следует его из пор металла полезет ржа еще сильнее. Самое лучшее на мой взгляд- резать до живого не тронутого ржой металла но это не всегда реально это и так ясно. Вырезаю совсем пораженные участки а таим где поверхностная ржа - кордшетки и есть современный материал напоминающий пемзу по структуре он дерет хорошо.А так же использую лепестковые зачистные. После удаления ржи сразу закрываю кислотником и мокрый по мокрому эпоксидным . Пробовал бутерброд кислотник -акрил но из под него почему то ржа лезет через какое то время. Больше понравился первый вариант,хотя в магазине по малярной химии продавцы сделали большие глаза и сказали что кислотник и эпоксидник друг на друга - это масло масляное..... Дело вкуса в общем
w124 250td
#12 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
В самую точку
w124 250td
#13 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 06 January 2016 - 19:56
Акрил пропускает кислород, а кислотник тем более, закупоривает только эпоксидник!
  • ROBERT777 это нравится
#14 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 06 January 2016 - 20:23
Насколько я знаю не всякий эпоксидный грунт, можно наносить на кислотный.
#15 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 892
Отправлено 07 January 2016 - 21:49
правильно. читай техничку там все описано. Чем точнее соблюдать будешь описание тем лучше результат . Я пользуюсь электронными весами при смешивании компонентов. межслойную сушку тоже стараюсь выдерживать как написано на упаковке.
w124 250td
#16 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 11 January 2016 - 21:17
svetocopy
Очень знакомые места)))
Когда себе решил ремонтировать машину постоянно перечитывал темы Кости (Otis) и Паши (Pruban)
По картинкам учился варить, по картинкам учился *покрывать* и т.д.)))
Просмотри темы Otisa там думаю найдёшь ответы на свои вопросы. Это ремонты проверенные временем и качество работ отличное.
В личку тебе отправлю ссылку на другие интересные темы Паши(там очень много по малярке и обработке) ну и пару моментов какие делал себе...
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#17 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 13 January 2016 - 01:38
мастика хорошая вещь?
моей машине предстоит кое какая сварка ..и мастер сказал что замазывает мастикой..
можешь мне тоже в личку скинуть все ссылки по данной теме? спасибо..
вдбстодваЦ4032
#18 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 13 January 2016 - 19:27
Мастика хорошая вещь, только не на голый металл!!! Сначала хотя бы эпоксидник, хоть с баллона.
#19 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 13 January 2016 - 19:38
Said_sl
вообще какие места им можно мазать? дно,пороги, арки, салон без разницы?
вдбстодваЦ4032
#20 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 13 January 2016 - 20:03
Сварочные швы нужно замазывать специальным герметиком.
