в чем может быть проблема?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 January 2016 - 21:11
Товарищи, собственно, проблема следующая. Имеется w124 с движком m111.960 и АКПП. Симптоматика следующая:
- на ХХ обороты ровные (на паркинге или нейтрали порядка 900)
- обороты на D или R плавают от 300 до 700 (на светофорах бывает глохнет)
- временами при езде обороты начинают набираться сами до максимальных, бывает и циклично с 1000 до максимума уходит (2500 вроде) и сразу назад на 1000 возвращается. помогает выключение зажигания, перегазовка или я хз, но он потом через некоторое время двигатель нарм работает.
- бывает (редко) нажимаю газ, обороты до предела практически, а АКПП передачу не переключает.
сегодня была заменена Дроссельная заслонка на рабочую, по оборотам ничего не изменилось практически. Самое интересное, если двигатель заглушить и потом снова завести через пару секунд, обороты под нагрузкой могут быть в норме (примерно 600) и стрелка даже не шелохнется.
В чем может быть проблема?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2016 - 21:34
видимо проблем несколько.
Ваша проблема с оборотами 1000-2500 связана с морозами или летом так же?
обороты ХХ на прогретом двигателе должны быть:
на паркинг\нейтраль 750
на передаче 600
#3 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 January 2016 - 22:30
на передаче 600
проблема с 1000-2500 скорее всего с морозами. летом не замечал такого.
на передаче обороты плавают от 300 до 600-700
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 January 2016 - 22:58
по поводу оборотов в мороз - читай темы тут - нужно чистить вентиляцию картерных газов... а то лед у тебя в ДЗ образуется и мешает ей перемещаться как нужно...
ну а по поводу оборотов на передаче что плавают - тут уже на диагностику, что мешает мотору нормально работать
