W124 606двигоо
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 05 January 2016 - 09:26
Приобрёл w124 3л с 606 не турбовым двигателем без коробки под восстановление на двигателе все патрубки о.ж.были сняты так же трубки топлева простоял так года два может и больше.в чем вопрос есть ли у кого детальное фото двигателя с навесным может чего не хватает у меня.?еле еле завели его пару раз но отпустили газ и он заглох после завести не смогли вовсе.первый раз газ держали в пол дыму было море Троил и козалось что работает на двух целиндрах.второй раз лудше.подскажите как завести и что могло случиться за токое время простоя.?
Сообщение отредактировал Konstantin200191: 05 January 2016 - 14:28
#2 ОФФЛАЙН   il_back
il_back
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 January 2016 - 10:55
Жесть, Вам бы русский подтянуть сначала, а потом уже всё остальное, а то читать тяжело...
Сообщение отредактировал il_back: 05 January 2016 - 10:56
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 05 January 2016 - 11:21
Приобрёл w124 3л с 606 нетурбовым двигателе км без коробки под восстановление на двигателе все патрубки о.ж.были сняты также трубки топлева простоял так года два может и больше.в чем вопрос есть ли у кого деятельное фото двигателя с навесным может чего не хватает у меня.?еле еле завели его пару раз но отпустили газ и он заглох после завести не смогли вовсе.первый раз газ держали в пол дыму было море Троил и козалось что работает на двух целиндрах.второй раз лудше.подскажите как завести и что могло случиться за токое время простоя.?
Распылители,угол впрыска,герметичность шлангов и тд,
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#4 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 05 January 2016 - 14:25
Пишу с телефона так как на работе извеняйте но мы сдесь не правописание проходим
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 January 2016 - 22:51
Бывает, при работе мотора были пузыри воздуха в прозрачных трубках? Или не обратили внимание? Фото могу сделать гору, только напишите что именно нужно сфотать. Как давно свечи накала меняли? на этом движке это очень критично, если хотя бы одна не работает, будет жопа. Так же если есть малейшая неплотность в системе(воздух на подаче топлива)
Сообщение отредактировал PampersW126: 05 January 2016 - 22:53
#6 ОФФЛАЙН   Konstantin200191
Konstantin200191
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 January 2016 - 12:00
Фото со всех сторон желательно.свечи ещё не менял.пузырьки были. Когда завели их небыло потом думали не правильно подсоеденили топоево подачу с бака на фильтр идёт трубка и на аппаратуру меняли местами
