Нет отсечки m103
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Serg19xx
Serg19xx
  • Cообщений: 53
Отправлено 05 January 2016 - 16:59
С топливным реле нет отсечки на хх и на драйве.Сигнал на разъеме TD есть
телефон 896299Ч2088
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 January 2016 - 17:26
Тебя это напрягает? :gigi:
#3 ОФФЛАЙН   Serg19xx
Serg19xx
  • Cообщений: 53
Отправлено 05 January 2016 - 17:29
Чуть чуть.Просто хочется узнать почему.
телефон 896299Ч2088
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 January 2016 - 17:33
Ну,как бы реле безонасоса и отвечать должен за это.Сними,разбери,пропояй.Может внутри наколхожено в нём.
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 January 2016 - 18:22
А что ? Тах на второй круг поехал ? )))))))))))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   Serg19xx
Serg19xx
  • Cообщений: 53
Отправлено 05 January 2016 - 22:42
До 7 тыс спокойно идем на драйве и паркинге
телефон 896299Ч2088
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 January 2016 - 22:58
Как бы на драйве 7000 - это что-то не так с регулировкой коробки для начала ....
А так - проверь соответствие реальных оборотов ДВС по стробоскопу и стрелки тахометра . Может у тебя тах от 102-го стоит ?
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 January 2016 - 22:59
Косвенно - 100кмч на 4-й сколько оборотов в режиме поддержания скорости ? 124030 ? Редуктор родной 3.07 ?
#9 ОФФЛАЙН   Serg19xx
Serg19xx
  • Cообщений: 53
Отправлено 05 January 2016 - 23:08
в районе 3 тыс.да 030.Редуктор меняли.Спидометр начинает врать после 80 сильно если со спутником сравнивать
телефон 896299Ч2088
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 January 2016 - 23:17
Вопрос не понят . У тебя датчик стоит на АКПП . Должно быть 2650-2700 при показаниях приборки 100 кмч (погрешность 5% в плюс по щитку) , редуктор тут уже не причём , поскольку замер с АКПП и всё зависит от коэффициента передачи в блоке спидометра и коэффициенте передачи тахометра . Насколько спидометр врёт по GPS , когда показывает на щитке 100 кмч ?
#11 ОФФЛАЙН   Serg19xx
Serg19xx
  • Cообщений: 53
Отправлено 05 January 2016 - 23:18
В районе 90км /ч
телефон 896299Ч2088
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 January 2016 - 23:25
В районе 90км /ч
Это нормально , тогда реле заменить .
