Добрый вечер.
Можно ли как-нибудь подружить эти две вещи?
И еще - влезит ли м111 с выпускным коллектором нового образца в w124?
Отправлено 05 January 2016 - 21:28
Добрый вечер.
Отправлено 05 January 2016 - 21:31
Всё прекрасно работает на январе.
Мотор влезет без проблем.
Отправлено 05 January 2016 - 21:48
Можно подробнее про фазовращатель?
И про коллектор тоже - Есть такой опыт? Почему-то ни у кого не видел... Да и сам всегда ставил обычные коллектора от 124.
Отправлено 06 January 2016 - 01:51
Два провода: один + от главного реле, второй минус, с управляющего выхода январь 5.1. Если не ошибаюсь можно даже напрямую рулить без всяких усилителей и реле, но это лучше проверить по месту. Остаётся только настроить блок управления.
А что за космический коллектор ты имеешь в виду? Пластиковый? Там единственная загвоздка - электро дроссель и то, если январь ставить.И про коллектор тоже - Есть такой опыт? Почему-то ни у кого не видел... Да и сам всегда ставил обычные коллектора от 124.
Отправлено 06 January 2016 - 11:27
Есть же темы по свапу мотора почему не поискать бы их???? зачем создавать для етого новую тему???
Отправлено 06 January 2016 - 13:12
Не в одной теме нет информации про фазовращатель на январе... У мустелы в теме что-то маленько есть, но без подробностей. А про коллектор воообще никакой инфы. Повторюсь - коллектор ВЫПУСКНОЙ нового образца с выходом на одну трубу..
Отправлено 06 January 2016 - 13:17
Меня вот как раз и интересует как настроить ЭБУ.. На каких оборотах надо включать-выключать и т.д.)Два провода: один + от главного реле, второй минус, с управляющего выхода январь 5.1. Если не ошибаюсь можно даже напрямую рулить без всяких усилителей и реле, но это лучше проверить по месту. Остаётся только настроить блок управления.
Отправлено 06 January 2016 - 15:02
Не правильно прочитал, думал о впуске речь. Ну а раз о выпуске, то вообще недоумеваю. Ты его видел, этот коллектор? ОН ВООБЩЕ КУДА УГОДНО ВСТАНЕТ.
ДФ похожу и родной стоит как надо, там у меня была ошибка. Точнее не скажу, покрути мотор и посмотри.
По настройке есть два варианта:
1. Сделать как написано в WIS
2. Настроить САМОСТОЯТЕЛЬНО, ориентируясь на расход воздуха.
Отправлено 06 January 2016 - 15:27
Видел, и только что мерял... Вроде как чётко подходит, в одном месте только слишком близко к кузову.
Спасибо)
Отправлено 06 January 2016 - 16:16
Вот и я про то что смотри темы свапа а про муфту без прошивки все равно ты это не сделаешь поэтому никто и не описывает смысла нет в этом.
Отправлено 06 January 2016 - 16:20
Спасибо)
и где же он СЛИШКОМ близко? Всё становится болтон, без взякий переделок, даже штаны подходят по изгибу если отрезать хотя бы один из катализаторов.
Отправлено 08 January 2016 - 12:36
В инструкции от прошивки которая поддерживает фазовращатели написано как именно их настраивать!Меня вот как раз и интересует как настроить ЭБУ.. На каких оборотах надо включать-выключать и т.д.)
Так же видел, что ты ставил ДФ от жигулей и сектор переваривал? Можешь подробнее рассказать?
Отправлено 12 January 2017 - 14:45
не могли бы продублировать?
W124 1995 E320 717.450 GEAR KAWKAZ WDB1240281C258574 О124ЕМ 07
W202 1998 C240 M112 GEAR KAWKAZ WDB2020261A683407 В425ВС 07
W201 1985 M104 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241A269969 Е190ОО 07
W201 1985 M111.975 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241F077823
W163 2003 M112.970 KAWKAZ WDC1631571A474175 К030ВО 07
Отправлено 12 January 2017 - 18:29
дублирую: В инструкции от прошивки которая поддерживает фазовращатели написано как именно их настраивать!
Отправлено 13 January 2017 - 09:51
такие в аду первые горят!!!!!!
Отправлено 13 January 2017 - 16:44
не обращайте внимание это не худший индивидум .высокогоье не хватка кислорода.
Отправлено 13 January 2017 - 17:17
Ну вообще вам ответили четко и правильно.
В Инструкции о прошивке все написано все что интересует и даже больше достаточно просто почитать а не писать постоянно одни и те же вопросы.
заходите на сайт прошивки ж5лс или трс или спт качаете инструкцию и все.
Если вы не можете элементарно сделать такую простую вещь то не вижу смысла переделывать машину так как чтобы ее настроить у вас будет еще больше проблем.
