Срочно! Лопнул Шланг АКПП к радиатору на Писевдо- Волке
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2016 - 02:33
В общем суть следующая:
Имеем 124-й с м119-м.
Крякнул Гена, при демонтаже с кучей мата --в догонку еще и развалился шшланг Охлаждения АКПП из радиатора, причиной всему несколько:
1. Немцы --Дебилы, оторвать тому проектировщику кто так вообще задумал проложить маслянную магистраль , ибо чтобы снять Гену. надо еще по мимо ээтого шланга и стаб сняять и диффузор и антифриз слить и сдернуть шшланг охлаждения по низу радиатора, дабы не отломить егго патрубок пластиковый. :moderator:
2. Временная усталость материала, но млин первый раз такое вижу, что за 23г жизни авто, этот шланг лопнул в руках. Обычно как-то они более живучие, сопливятся и тм.пд но не лопаются.
Ладно. Суть в следующем: Этот паразит шланг АКПП правый A 019 997 41 82 или A 019 997 81 82 В общем хз какой там номер должен быть у него ни отчего не подходит т.к Он длиннее шлангов всех авто с акпп начиная от 201-го и заканчивая 126-м ! Причем длиннее довольно сильно парядка 10см.
+ ко всему один конец который к радиатору подходит, прикручивается пустотелым болтом.
В связи с этим есть пара вопросов:
1. Нашел альтернативную замену этому шлангу, --топливные шланги, по диаметру внутреннему полностью совпадают, т.е 8мм. НО это все теперьь держится на хомутах ( этот временный колхоз я переживу, НО) А выдержит-ли этот топливный шланг напругу по давлению и + ко всему а вообще он выдержит? т.к отличие есть у них. Т.е. Родной шлангг в разрезе имеет ( пластик внутри+ броня тряпочная+ резиновое покрытие) А топливный шланг ( пластик внутри + резиновое покрытие) --Топливный выдержит нагрузку ?? И ориентировочно вообще на сколько это соединение может прослужить, т.к ехать надо в дальнюю дорогу.
2. Какой все-таки номер шланга у меня ? При условии: чтобы один конец был под пустотелый болт + длина соответствовала ! аналоги по номерам выше не подходят( короткие и имеют 2-а конца гайка\гайка).
Спасибо за ответы и внимание.
ЗЫ: qwertyz - Евгений, твой совет не проканал, но идейкой частично воспользовался, топливные шшланги имеют другой диаметр гаек\болтов, Хотя от М102-го по обратке, встал-бы как влитой с переходниками --но неотчего не подходит, пришлось брать шланг с подачи, и чуть подрезать с неоднократной примеркой на авто. Дубовые они на морозе, естественно чтобы осадить на родные соединения, топливный шлангг пришлось погретьь над ггазом и осадить, кстати при остывании шланг так обтяягивает соединение, что фактиески хрен прокрутишь его даже в отсутствии хомута!
Сообщение отредактировал haligali123: 06 January 2016 - 02:34
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 January 2016 - 02:42
Слышал что давление там порядка 1 атмосферы так что как временная мера сойдет!
Вот мой колхоз тоже с этими шлангами и трубками мудрил
Сообщение отредактировал Sergey.V: 06 January 2016 - 02:59
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 January 2016 - 02:58
у вас что нет контор делающих шланги для всякой спец техники?
https://www.avito.ru...25-16_570068089 одно из первых что выдал гугл, проблем нет вообще никаких... все штуцера остаются родные, меняют только шланг и обжимают по новой
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2016 - 03:18
Отвечу так:
1. Сейчас праздники, соответственно ничего толком не работает.
2. Я живу загородом, посему для тоо чтобы добратььсяя в город это 1,5часа + еще 2-4-е часов если ехатьь в какую нибудь тму тараканью + работа как они пиут тыща. А мастерство этих руковов --видел и держал в руках. Дубовые как хрен знает что.. Итого на выходе дорога+ время+ работа = почти 3000р.
3. Мне авто уже сегодняя утром нужно было, а через пару дней где-то уезжать собираюсьь отдыхать как разребу коекакие вопросы.
4. Яя лучше новое закажу оригинальное. ибо по денььгам выйдет столько-же.
Мне сейас важно знать: Номер моего ланга + выдержит ли этот шланг напругу с учетом его материала и откуда он взялсяя. --Более меня ниччего не интересует.
Спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 January 2016 - 03:31
нужен номер давай вин, если оно родное, а не конструктор
и не надо так спешить, а то букав или нету или лишние))), имей уважение к тем кто будет это читать...
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2016 - 03:40
WDB1240341B941539
Ед-е что не родное из всего из этого, так это радиатор Ниссен стоит, на счет шланга не уверен, но выгляядит все как родное.
В общем надо шланг по длине около 30см с одним концом изогнутым под пустотелый болт.
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 January 2016 - 03:49
у меня есть в наличии оригинал новый и не оригинал новый
если надо в личку
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2016 - 23:31
Шланг на охлаждение АКПП кустарный , изготовленный из топливного --сегодня намотав почти 200км --продержался бодряком, и намека на вспотевание даже нету.
Пока морозы правда у нас, в городе минус 20-к был, на севере области за бортом показывал минус 32-а , хз как поведет в теплую погоду правда.
Но закажем новый.
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 07 January 2016 - 11:58
Но закажем новый.
Будет жить. давления в нем нет, это обратка которая пройдя через теплообменник сливается в картер кпп
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 January 2016 - 21:31
Второй год езжу на хомутах. Давления там нет.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 January 2016 - 22:20
у greyone на задней трубке тормозной шланг на 6 хомутах месяц протянул, где до 160 атмосфер. а ты такие тонны текста и драммы про дрищавый акппшный пишешь.
а вся проблема в одном предложении если без соплежуйства: Помогите найти такой-то шланг на такую-то машину, подскажите номер или готов купить. ВСЕ!
А теперь посмотри на свою панику в названии темы и тоннах текста.
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 January 2016 - 00:25
Да то что он будет жить --уже проверил.
Вопрос только в том, а на сколько долго, ибо брони там нет, хотя в разрез они очень похожи. Но млин в мороз он писец какой дубовый, а м119-й хоть почти и стоит на прогазовках почти ровно, но этот шланг в настолько идиотстком месте имеет изгиб, что частично вылазиет за защиту. А сейчас зима и у нас уже заносы навалило. Вот и побаиваюсь еще и за этот момент, благо где не встрять на брюхе.
Да и защиту полагаю выкинуть, благо то как она крепится можно запросто лишиться и радиатора и вентилятора и капота.
Жесть.
Смело однако.
Даже если-бы не было денег на новый, я бы хоть как-то попытался обжать в фирмах, кто этим занимается, т.к хомтуты под ключ имеют не совсем плотную обтяжку.
Меня другие не интересуют.
Сопли жуешь ты.
А я всего лишь высказал свое мнение Владения хоть 124-м почти Волчка хоть и не значительно мало по времени.
Ибо давно хотел взять, но как-то не срасталось и все пытал народ, во что-же он встает по содержанию, если на нем просто ездить.
Да и паники то ни какой нету и не было, все вопросы решались по месту исходя из реалий. Если у тебя магаз по мерсо-запчастям или разборкам может в понаеховске и в соседнем здании, то мне даже до разбора надо в один конец проехать просто на авто почти 100км в один конец , а если ногами топать, то день в легкую убьется на дорогу, собственно говоря даже если и в магазин топать за деталями, которых у нас просто нет, ибо деревня полная, не говоря уже о том, что сейчас праздники. А вот на тазы, буквально в паре км от меня аж 2-3-и магазина есть, не смотря на то что я загородом живу.
Вот и весь сказ.
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 January 2016 - 12:30
Жесть.
Смело однако.
Ну если руки снизу растут, то да.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 January 2016 - 15:43
На старых дизелях, кстати, почти все топливные трубки на хомутах и ездили как-то 30 лет.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 08 January 2016 - 18:50
+100 И держали намного лучше современных быстросъемов! На S максах дизельных уже достали эти топливные трубки.
#16 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 January 2016 - 13:57
Обычный топливный шланг (для инжекторных авто, он усиленный, а не резина в тряпке) на обычных хомутах стоит уже лет 5 и больше 100 тык. пробега. Более того, чтобы не откручивать соединения на радиаторе при его съеме - снимаю шланги разжав хомуты возле радиатора.
