Проблемка
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Отправлено 15 May 2015 - 18:22
Суть:после неожидонно глубокой и неприятной ямы кончилось колесо,стрельнула пассажирская шторка и задние ремни.Маникюр и ремонт ходовки произведен,в том числе развал-схождение.Горит SRS,проблемой явилось то,что авто упирается на скорости 160.Если я правильно понимаю ограничение происходит на уровне электроники.Сей факт напрягает.Вопрос.Есть кто способный устранить озвученную проблему.Территориально Екатеринбург.К официалам не напрявлять ибо проще 212-ый рестаил приобрести(образно).
С 2010-го года WDB2011221A089108.Продан.
С 2013-го года WDB2110611A018782 12.2014 неожиданный апгрейт 2.6 в 3.2
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 May 2015 - 15:50
211 ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 16 May 2015 - 16:01
замена блока аирбегов или коррекция крашдаты в родном блоке
+7-921-971-58-66
#4 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Отправлено 16 May 2015 - 22:28
Нужна коррекция в родном блоке.Технически кто способен это исполнить в Екатеринбурге.
Про замену air ...примерный ценник в первом посте.
Да речь про 211-ый,вин в подписи.
Сообщение отредактировал igor599: 16 May 2015 - 22:29
#5 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 17 May 2015 - 00:36
г. Санкт-Петербург , шли
+7-921-971-58-66
#6 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Отправлено 17 May 2015 - 07:13
Вот и поговорили. Благодарю за предложение.Ищу спеца в Екате.
#7 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Отправлено 17 May 2015 - 08:01
Вопрос открыт.
#8 ОФФЛАЙН   autoprof
autoprof
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 May 2015 - 09:30
Привет
про упирание в 160)))
как в до рестайле не знаю(( не ковырялся
на рестайле у 211 ограничитель скорости есть, это не тот что рычажком управляется, а в настройках щитка для зимней резины
если машина долго стояла могло само обнулиться, как раз 160 минимальный порог и на щитке появляется надпись limit winter при достижении заданной скорости,
на рестайле меню, установки, зимняя резина лимит скорости и выбираете от 160- до ...... (точно не помню давно делал но как то так)
продаю запчасти для мерсов и не только, диагностика star и ремонт
W124 200D 1986г. продан, в московских пробках захотелось автомат
w210/220d. 1996г стал маленьким, много барахла возить приходится
махнул на универсал w211 2,2D 136л.с. 2008г почти 2куба полезного объема в багажнике))
#9 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Отправлено 18 May 2015 - 12:17
Сяп за инфу,сегодня проверю.
Сообщение отредактировал igor599: 18 May 2015 - 22:28
#10 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Отправлено 18 May 2015 - 22:28
Не...не мой случай(((
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 19 May 2015 - 22:39
ну если нет спецов в родном городе, а приобретать новый краш-сенсор душит земноводное, так человек из Питера предложил вариант решить вопрос. что не устраивает? за пиЦЦот рублей это никто не сделает всё равно. это не дешевое удовольствие.
#12 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Отправлено 06 January 2016 - 22:59
Озвученная выше сложность полностью устранена за купюру с Хабаровском и 5 часов времени.
