Доброго всем,проблема вот какая; до 100 разгон нормальный,после 100 все еле еле по тихоньку набирает и греется,крутили ТНВД на днях,после этого стал так ехать,до этого 170 разгонялся нормально,в какую сторону насос крутануть надо?к блоку или от блока?
До 100 без проблем
Отправлено 08 January 2016 - 00:07
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 08 January 2016 - 00:48
так че умер тнвд. а может трос с педали слетел попростому то проверяли всеДоброго всем,проблема вот какая; до 100 разгон нормальный,после 100 все еле еле по тихоньку набирает и греется,крутили ТНВД на днях,после этого стал так ехать,до этого 170 разгонялся нормально,в какую сторону насос крутануть надо?к блоку или от блока?
Отправлено 08 January 2016 - 02:14
Откуда мы знаем, куда ты его крутил. Ставь по метке.
Велик colnago
Отправлено 08 January 2016 - 08:44
Вроде по меткам все стоит.Откуда мы знаем, куда ты его крутил. Ставь по метке.
Отправлено 08 January 2016 - 08:46
Это единственный признак что насос умер или как еще определить что ему хана? на стент?так че умер тнвд. а может трос с педали слетел попростому то проверяли все
Отправлено 08 January 2016 - 09:31
заводится как на горячую?Это единственный признак что насос умер или как еще определить что ему хана? на стент?
Отправлено 08 January 2016 - 09:32
это на котором из указаных двигателей проводилась регулировка угла опережения впрыска?
и если есть возможность укажите номер на табличке тнвд, PES ******** (вместо звездочек вставте буквы и цифры с таблички на тнвд)
EGR я так понимаю в двигателе не присутствует с завода?
Настоящее имя Миша.
Отправлено 08 January 2016 - 10:59
15 градусов после (левее) ОТ и метка на регуляторе ТНВД посреди отверстия заглушки?Вроде по меткам все стоит.
Если так и не едет - сбита метки в насосе - ставь по капле. Только на реальный угол впрыска, а не 15 после ОТ.
Зачем вообще насос крутил?
Велик colnago
Отправлено 08 January 2016 - 12:29
Не колечки ли под клапанами меняли?
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 08 January 2016 - 13:31
На холодную заводится прекрасно,на горячию по хуже,чуть дольше крутить надо,было пару раз такое что вообще не заводился,если подождать минут 20-30,что бы чуть остыл,то заводится без проблем.заводится как на горячую?
Отправлено 08 January 2016 - 13:32
602ой, 2.5 ,егр нет,позже не могу сейчас сфотографироватьМБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
Отправлено 08 January 2016 - 13:34
Жестко , звонко работал, по крутили чуть тише стал,но не сильно15 градусов после (левее) ОТ и метка на регуляторе ТНВД посреди отверстия заглушки?
Отправлено 08 January 2016 - 13:39
плохая заводка на горячую - один из показателей севших плунжерных пар, при условии что все остальное в нормеНа холодную заводится прекрасно,на горячию по хуже,чуть дольше крутить надо,было пару раз такое что вообще не заводился,если подождать минут 20-30,что бы чуть остыл,то заводится без проблем.
Отправлено 09 January 2016 - 13:23
Леха,а как исключить плунжера?облить ведром воды и посмотреть как заведеться?плохая заводка на горячую - один из показателей севших плунжерных пар, при условии что все остальное в норме
Отправлено 09 January 2016 - 13:26
Крутили только насос?или еще что то делали?что то может по подвеске или еще чего тормоза может,просто чем больше ты расскажешь,тем яснее будет картина!Жестко , звонко работал, по крутили чуть тише стал,но не сильно
Отправлено 09 January 2016 - 14:18
самый точный способ - на стендЛеха,а как исключить плунжера?облить ведром воды и посмотреть как заведеться?
Отправлено 09 January 2016 - 15:33
На стенд долго и дорогосамый точный способ - на стенд
#18
Отправлено 11 January 2016 - 10:56
Их нету у нас в городесамый точный способ - на стенд
#19
Отправлено 11 January 2016 - 10:58
Стартер снимали до этого,щетки меняли,а больше ни чего не делали,только насос крутилиКрутили только насос?или еще что то делали?что то может по подвеске или еще чего тормоза может,просто чем больше ты расскажешь,тем яснее будет картина!
#20
Отправлено 11 January 2016 - 10:59
Облить не проблема,что из этого будет следовать? какой показатель?Леха,а как исключить плунжера?облить ведром воды и посмотреть как заведеться?
