Вырвало крепление маятникового рычага
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   GamidOFF
GamidOFF
  • Cообщений: 70
Отправлено 08 January 2016 - 15:46
Прошу о помощи!
Приехал на работу в штатном режиме. Во время парковки переключил на занднюю скорость и вывернул руль на лево. Тронулся и услышал звук похожий на звук при обрыве металлического троса. После чего руль стал очень легко крутиться. Выйдя на улицу я обнаружил что правое колесо не поворачивает. Если глянуть под машину видно было как что то провисло за правым колесом. Какие то рычаги я в них не шарю..
Довез машинку на эвакуаторе до сци отдал кузовщику.
В итоге мастер говорит чтоб я показал ему фотографи как должно быть сделано. Говорит что приварил,но не правильно и уже два раза переделывал.
На фото то что имею в данный момент. Нужно или объяснить как делать этому мастеру или же подскажите где в Астрахани можно это сделать?? На сколько я понимаю вырвало крепление к кузову на которое одевается маятниковый рычаг.
Сообщение отредактировал GamidOFF: 08 January 2016 - 15:47
W124 е220, HFM m111.960
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 09 January 2016 - 15:50
Нужно тебе донорский корпус маятника искать и ехать к людям которые знают как приварить,к этому мастеру лучше не езди больше,даже если покажешь как заварить все равно качественно не сделает!!!!
Ну и рабочая буханочка!
