всем доброго времени суток проблема такая имея сломаный автомат и имея машину рядом с мкпп с ом102 решил переставить мкпп себе на ом111 2.2 литра проблема стала в том что после установки пропала искра поглядел маховики задние отливы они визуально одинаковы датчик хороший но на автоматном моховике всверлена металический типа штырек может это влиять на датчик коленвала за ранее спасибо
переоборудование с акпп на мкпп ом111
Отправлено 08 January 2016 - 17:03
Отправлено 12 January 2016 - 00:32
какой тип зажигания на 111 ? если пмс то датчик считывает по магниту , если хфм то маховик с зубьями маховики не взаимозаменяемы если маховик со 102 мотора вообще не поймет его датчик ..... на 2.2 должно быть хфмвсем доброго времени суток проблема такая имея сломаный автомат и имея машину рядом с мкпп с ом102 решил переставить мкпп себе на ом111 2.2 литра проблема стала в том что после установки пропала искра поглядел маховики задние отливы они визуально одинаковы датчик хороший но на автоматном моховике всверлена металический типа штырек может это влиять на датчик коленвала за ранее спасибо
Сообщение отредактировал sanyasmex: 12 January 2016 - 00:37
w201 1985 2.0 ke-jetronik WDB 201.024.1 A 18 96 17 продан
CE124 2.0 111.940
Отправлено 13 January 2016 - 19:05
Ищи маховик от 2.2
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
Отправлено 19 January 2016 - 21:43
Наоборот, ПМС читает по 60 на 2 зубьям, а ХФМ по секторам. И первые пмсы тоже по секторам читали. Без магнита будет работать но немного неправильнокакой тип зажигания на 111 ? если пмс то датчик считывает по магниту , если хфм то маховик с зубьями маховики не взаимозаменяемы если маховик со 102 мотора вообще не поймет его датчик ..... на 2.2 должно быть хфм
W124 1988. M111.960 СВАП. МКПП 717.411
