Главный тормозной
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 January 2016 - 19:07
После подключения ABS провалилась педаль тормоза. Прокачивал несколько раз - воздуха в системе нет. Когда прокачиваешь педалью, то педаль накачивается без проблем. Но в движении тормоза со второго третьего качка, иногда бывает, что с первого. На спусках педаль не накачивается вообще, но тормоза слабые есть в самом конце хода педали.
Жидкость заменил на новую АТЕ.
Уровень не меняется, т.е. жидкость не уходит.
ВУТ работает.
ABS работает, если педаль накачать и хорошо придавить.
Суппорта перебранные, не клинят, колодки разводятся руками. Трубки сухие. Шланги новые, менялись летом.
Грешу на главный тормозной. На нём написано S5311 FAG.
Что это за производитель? Существует ли на него ремкомплект?
Сообщение отредактировал ЕГОР: 08 January 2016 - 19:17
W220 S 320 CDI 2001г.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 January 2016 - 03:43
Проще купить все три ремкомплекта или сколько их там и по месту подобрать что надо. Ремкомплекты подбираются под оригинальные номера гтц, а номеров этих на гтц нету. Хрен знает что.
А лучше сразу купить новый гтц, не факт, что этот нормально разбирается без вандализма. Когда-то из трёх разных только один разобрался и то был весь ржавый.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 January 2016 - 13:01
Возьму пока б/у ГТЦ. А дальше будем посмотреть.
