Друзья, подскажите, кто сталкивался! Стоит климат контроль на w210 95 года. Проблема случилась с приходом морозов ниже -20. Когда завожу на холодную, мотор прогревается очень быстро, печка же дует ледяным холодом. При чем с двух сторон. Путем различных танцев с бубном иногда получается ее включить. Несколько раз заглушить мотор, включить-выключить зажигание. При этом моторчик печки вдруг на несколько секунд перестает работать, потом включается и начинает идти тепло. В чем глюк? Куда смотреть??
Печка дует холодным w210
Отправлено 09 January 2016 - 15:11
W210 Е320 M104 95г.
Отправлено 09 January 2016 - 16:56
Термостат менялся пол года назад. Но я так понимаю, если бы даже его клинило, то и двигатель либо не грелся либо перегревался. А с этим то ок
W210 Е320 M104 95г.
Отправлено 09 January 2016 - 17:41
По уму начать с чтения ошибок климата, если климат электронный то как читать тем в сети полно, если климат с крутилками то только компом и ккl адптером. Или Старухой.Термостат менялся пол года назад. Но я так понимаю, если бы даже его клинило, то и двигатель либо не грелся либо перегревался. А с этим то ок
Электро клапана "яйца"проверь не клинят ли они, они возле эбу на правом крыле. Для начала сними с них провода там фишка стремя контактами при обесточивании должны быть в открытом состоянии и ити теплый воздух в салоне. Провода на фишке центр это плюс крайние две массы левая и правая стороны соответственно.
Сообщение отредактировал genzemarta: 09 January 2016 - 17:45
Отправлено 09 January 2016 - 18:08
Спасибо за совет! Попробую глянуть ошибки. Кстати, заметил, что к яйцам подходящий патрубок холодный!По уму начать с чтения ошибок климата, если климат электронный то как читать тем в сети полно, если климат с крутилками то только компом и ккl адптером. Или Старухой.
W210 Е320 M104 95г.
Отправлено 09 January 2016 - 18:37
ну и сними с них фишку, если патрубки не начнут грется то яйца в клину А если начнут то проблемма в блоке климата.Спасибо за совет! Попробую глянуть ошибки. Кстати, заметил, что к яйцам подходящий патрубок холодный!
К яйцам подходит два патрубка а выходит один если смотреть по направлению движения антифриза
Сообщение отредактировал genzemarta: 09 January 2016 - 18:41
Отправлено 10 January 2016 - 23:13
Был на сервисе, помпа умирает. Как заменю - отпишу!
W210 Е320 M104 95г.
