лямбда
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 January 2016 - 13:35
Приключилася беда с мотором мерина (М111.940), и полез я под капот с мультиметром лямбду тестировать. Да не просто так полез я к ней, ошибку HFM окаянный выдал про смесь обедненную да лямбду умершую или цепь её. Подключил прибор заморский к проводу сигнальному, да запустил я мерина своего сто двадцать четвертого на ХОЛОДНУЮ. Да показал прибор заморский мне напряжение постоянное (4,3 В). Да прибавил я оборотов-то, газанул, что соседи испужалися. Да не изменил показаний мой мультиметр. Знать погибла лямбда смертью бесславною?
Подскажите мне, люд честной, пожалуйста али с цепью беда приключилася, али нагреть двигатель сначала надобно?
#2 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 11 January 2016 - 13:56
Проверить наличие напряжения в колодке подогрева лямбы. Проверить участок подогрева самой лямбды. При наличии напряжения и целостности цепи подогрева дать двигателю прогреться до 80 градусов Цельсия, а уж потом смотреть показания в сигнальном проводе (напряжение от 0.1 до 0.9 В в зависимости от состава смеси)
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2016 - 14:47
что за ошибки нужно писать (номер и текст), ну и по лямбде смотреть есть регулирование вообще в принципе или нет, т.е. часто бывает так что на оборотах все хорошо, лямбда шевелится, а на ХХ уходит в край и ошибка, ясен пень что в этом случае лямбда нормальная а проблема в другом...
на ПМС правда этого практически не бывает...
#4 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 January 2016 - 16:11
Ошибки:
1. Лямбда зонд или его цепь - бедная/богатая смесь
2. Лямбда зонд или его цепь
#5 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 January 2016 - 16:19
Если колодка подогрева это там, где 2 белых и один серый провод (отдельно от сигнального), то там напряжения нет.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2016 - 16:20
да, трудно будет понять на что ругается комп... потому что ошибки 1 нету, ибо это означает что нет ошибок, а ошибка 2 вроде на температурный датчик...
причем тут лямбда?
#7 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 January 2016 - 16:24
причем тут лямбда?
это который температурный датчик? Просто с лямбдой при подключенном сигнальном проводе машина на 1500 оборотов уходит, подержит немного и глохнет. Без лямбды держит ХХ, но неровно
ЗЫ: Если про коды ошибок, то 13 по светодиоду (035 и 036 соответственно) и 20 (049-054)
Сообщение отредактировал infabyss: 11 January 2016 - 16:34
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2016 - 16:37
ну так тут нет никаких ошибок на лямбду... одна на смесь (13) а вторая на то что адаптации в пределе (20)... надо компом глазеть что и как, без этого сложно понять что делать... можно конечно попробовать сбросить адаптацию, но обычно на ПМС она и так в идеале...
раз с лямбдой обороты вверх значит смесь бедная, по лямбде комп ее приводит к норме, отсюда и рост оборотов... т.е. без лямбды смесь бедная...
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 January 2016 - 16:48
#9 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 12 January 2016 - 21:41
Если нет напряжения на прогрев лямбды, то возможно реле бензонасоса косячит.
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
