вечный двигатель, блин
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 15 July 2007 - 23:07
Блин выключаю зажигание, вытаскиваю ключ и ухожу домой, а мотор продолжает работать. При выключение зажигания всё как надо, отключается радио, стеклоподъёмники...но не мотор
Что случилось? Где смотреть? Что могло полететь?
Это конечно былобы хуже еслиб он не заводился...но всётаки както тупо глушить мотор из под капота...=(
один бумер другого всегда пропустит - чтобы посчитать выхлопные трубы
W126 300d sold
Ford Mondeo 1.8TDI =( sold
W124 300TD TURBO 4-matic
#2 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 15 July 2007 - 23:26
скорее всего глушилка сломалась.
у нас цена вопроса 600 руб. поменять можно самостоятельно минут за 20.
при условии что шланги целы и на месте.
Сообщение отредактировал реактивный сарай: 15 July 2007 - 23:27
Был - 87г., 124 универсал, 2,5 дизель - просто сказка!!! Сгорел ...
Снова сарай - Круизер 80, 1995, 4,5 л. - удачно избавился
Но мечта о 126 купе осталась. И я ее исполню.
2007 - Спринтер 1999 г.в. - мегасарай
2008- Паджеро 2003, 3,2 турбодизель
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 15 July 2007 - 23:28
Не работает пневмоглушилка. может что-то с трубками, которые идут от замка зажигания, или с клапаном на замке зажигания, или на ТНВД что-то с глушилкой... Короче надо смотреть всю магистраль и ТНВД.
#4 ОФФЛАЙН   mr.garsia
mr.garsia
  • Cообщений: 108
Отправлено 16 July 2007 - 11:47
а вот если прогреть тогда глохнет нормально=)
W126 300d sold
#5 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 July 2007 - 23:57
Охренеть! Тогда давайте кости кинем
P.S. Вакуумник проверь
Сообщение отредактировал DemonFOX: 16 July 2007 - 23:58
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 17 July 2007 - 10:24
W124 300TD электрическая глушилка должна быть, соленоид-провода проверять!
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 17 July 2007 - 12:15
То ли дело на тракторах! Дерганул декомпрессор и дело в шляпе :)
#8 ОФФЛАЙН   Dunkan
Dunkan
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 July 2007 - 13:31
В файловом архиве в категории W124 есть файл под названием "вакуумная система дизеля". Посмотри как там идут вакумшланги. Проверь их.
W124, 200D 91г. 601 мотор
#9 ОФФЛАЙН   ryMAHOug
ryMAHOug
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 July 2007 - 12:46
Такаяже ситуация. Заводится отлично, но глушить приходится вручную. Можете сказать код этой электроглушилки
плиз.
E190 D
VIN: WDB2011221F003903
Сообщение отредактировал ryMAHOug: 26 July 2007 - 21:11
E190 D, 1984, WDB2011221F003903
#10 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 July 2007 - 20:41
Что-то у меня http://www.detali.ru/ не открываецца, а наборот всякую хрень пишет...
#11 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 26 July 2007 - 21:09
E190 D (W124) 1984, WDB2011221F003903
Как такую запись понимать? Если стодевяностик, то кузов W201, а не W124!
Блин, этож даже по вину видно...
#12 ОФФЛАЙН   ryMAHOug
ryMAHOug
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 July 2007 - 21:12
Извините, поправил.
#13 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 26 July 2007 - 21:51
Да нЕзачто извинять! :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   ryMAHOug
ryMAHOug
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 July 2007 - 22:25
А с номером детальки не поможете?)
#15 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 July 2007 - 22:53
Проверить виновата ли "глушилка" на насосе очень просто: нужно отсоединить от глушилки шланг, нажать на рычаг, чтобы он опустился вниз до упора, заткнуть пальцем отверстие в глушилке и отпустить рычаг. Если рычаг поднялся вверх сразу, значит мембрана пропускает воздух и эту глушилку нужно менять. Ее шифр-0 928 400 271.
#16 ОФФЛАЙН   ryMAHOug
ryMAHOug
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 July 2007 - 22:58
Спасибо, завтра с утреца попробую.
#17 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 July 2007 - 23:00
Это говорит о том, что в вакуумной сети образовалась утечка вакуума. Вероятнее всего эта утечка через пневмоцилиндры системы центрального замка, но может быть и в другом месте. Нужно указать марку двигателя на Вашем автомобиле. ОМ 617 или ОМ 603?
#18 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 July 2007 - 17:34
000 070 50 53 - ориг.
0 928 400 270 - Бош
#19 ОФФЛАЙН   ryMAHOug
ryMAHOug
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 July 2007 - 19:03
Попробовал. Снял коричневую трубку и опустил рычаг, зажал пальцем место куда надевалась трубка и отпустил рычаг он тут же вскочил, но в самом конце его подъем замедлился. Вот такие дела.
#20 ОФФЛАЙН   ryMAHOug
ryMAHOug
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 July 2007 - 20:22
Все-таки какую из этих 2х надо заменить 0 928 400 271 или 0 928 400 270. Одна из них Дистанц. выкл. двигателя, другая - Регулятор жидк. пневматический
