С праздниками!
Обошёлся (слизался, сорвался, кому как понятнее) шестигранник №3 регулировки СО
. Хочу открутить столбик с шестигранником, но на винтах нет шлицов. Подскажите как открутить ничего не сломав.
Регулятор СО
Отправлено 12 January 2016 - 19:03
Пока не отменили мораторий на смертную казнь, бояться нечего.
Отправлено 12 January 2016 - 21:45
Возьми тонкое шило или цыганскую иглу. Поковыряй и продуй, снова поковыряй и продуй. Там слизаться нереально. там канал в который входит шестигранник, когда чистый сантиметра полтора. Вот забиться пылью, это вполне. Если все же там все так плохо. То клепки спиливаются и ставится ремонтный столбик (A1020700074) на саморезы.
Сообщение отредактировал tolstun66: 12 January 2016 - 21:46
Отправлено 13 January 2016 - 12:06
Привет!Возьми тонкое шило или цыганскую иглу. Поковыряй и продуй, снова поковыряй и продуй. Там слизаться нереально. там канал в который входит шестигранник, когда чистый сантиметра полтора. Вот забиться пылью, это вполне. Если все же там все так плохо. То клепки спиливаются и ставится ремонтный столбик (A1020700074) на саморезы.
Внутренний шестигранник стал круглым, крутить можно при очень сильном давлении и естественно опускается лопата расходометра и двиг. глохнет. Я когда расходометр снимал и мыл, видел из нутри концы винтов или самарезов, а сверху типа заклепок-открутить незачто, курочить не охота
Отправлено 13 January 2016 - 12:24
Зубилом откручиваются.
На новых винтиках шляпка отламывается при закручивании.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 13 January 2016 - 12:25
Велик colnago
Отправлено 13 January 2016 - 12:30
Зубилом все откручивается. Хочется открутить и чтоб ничего не сломать. Интересно материал винтов можно высверлить, или винты каленые?Зубилом откручиваются.
Отправлено 13 January 2016 - 13:09
В чём проблема зубило упереть в шляпку ближе к краю и ничего не коцать? Можно помучаться и высверлить, покоцав резьбу в алюминии.
Велик colnago
Отправлено 13 January 2016 - 14:14
Ковырять пробовал? Еще раз повторю, когда отверстие предназначенное для зацепление чистое то ключ (шестигранник ) входит на 1-1.5 см. Туда очень плотно набивается пыль и кажется, что там монолит. Если и слизалось, то только немного верхней части.Привет!
Отправлено 13 January 2016 - 15:07
С самого начала все вычистил и продул. Этот шестигранник сверху просто круглый, на 4 даже не цепляется. Его бы снять и поправить аккуратно. А вот как технично снять?Ковырять пробовал? Еще раз повторю, когда отверстие предназначенное для зацепление чистое то ключ (шестигранник ) входит на 1-1.5 см. Туда очень плотно набивается пыль и кажется, что там монолит. Если и слизалось, то только немного верхней части.
Отправлено 14 January 2016 - 04:01
отвертку или небольшое зубило.постукивая по касательной открутишьС самого начала все вычистил и продул. Этот шестигранник сверху просто круглый, на 4 даже не цепляется. Его бы снять и поправить аккуратно. А вот как технично снять?
новые болты такой же длины.иначе упрутся в рычаг
выправить ты его не сможешь,тока замена с учетом того что втулка в рычаге спокойно будет вращаться,потому как она закисает и из-за нее срывает верхний
использовать хороший шестигранник и без шарика на конце ,край шестигранника должен быть ровный
Сообщение отредактировал davidson: 14 January 2016 - 04:03
Отправлено 14 January 2016 - 06:38
Ножовка на крайний случай
Сообщение отредактировал koNaBai: 14 January 2016 - 06:40
