Впору заорать на весь интернет хелп ми....
Вообщем ситуация такая, машина простояла в гараже пару месяцев замкнутая, и нежданно негаданно сел аккумулятор.... Личинка естественно не работает, стекла бить не вариант.... а в машину попасть надо
У кого есть опыт, поделитесь...
Замкнутая машина.
Отправлено 12 January 2016 - 19:18
W210 E320 Avantgarde...
WDB2100651A836075
Отправлено 12 January 2016 - 19:28
Ложишь ладони на стекло и дергаешь его вниз,рывками ,несколько раз.Вариант подходит только для окон с механическими стеклоподъемниками.
Отправлено 12 January 2016 - 19:29
проволока под стекло на конце согни как Г, крути у видишь когда будешь попадать по тяге пипка шевелиться будет.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 12 January 2016 - 19:30
багажник открыть в трубку вакуума дунуть компрессором. залезть с проводами под машину на + стартера и на массу крокодил и к другому аккому.
Отделка салона кожа
Отправлено 12 January 2016 - 19:31
тяни левый поворотник на себя с водителя стороны когда вылезет, в дырке с верху идет трос капота, тяни крючком каким.
Отделка салона кожа
Отправлено 12 January 2016 - 19:32
Вариант не для меня, электро......Вариант подходит только для окон с механическими стеклоподъемниками.
WDB2100651A836075
Отправлено 12 January 2016 - 19:36
vsmile Спасибо, буду пробовать.
WDB2100651A836075
Отправлено 12 January 2016 - 21:29
Не знаю как на 210, на 202 открывал следующим образом.
Берется относительно тонкая металическая палочка длиной метра полтора, отгибается рамка водительского стекла и в щель между стойкой и рамкой просовываете эту палку и направляете на кнопку цз, нажимаете и вуаля, машина открыта. Все это у меня заняло в полевых условиях полчаса, из них 27 минут - поиск подходящей "палки".
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 13 January 2016 - 01:58
как при севшем аккуме это поможет?Не знаю как на 210, на 202 открывал следующим образом.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 13 January 2016 - 23:10
Берется второй аккамулятор, домкратится машина, плюсовой провод сажается на плюс стартера или генератора, а минусовой - на массу. И, вуаля - открываете с брелка как положено...
А можно еще плюс посадить на разъем лампочки подсветки номерного знака.
Сообщение отредактировал роман с180: 13 January 2016 - 23:12
Роман Е200
Отправлено 13 January 2016 - 23:25
самый дельный способ!
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
Отправлено 13 January 2016 - 23:29
это должны быть включены габариты, чтобы ток пошёл в бортовую сеть...Проще плюс на гену...Берется второй аккамулятор, домкратится машина, плюсовой провод сажается на плюс стартера или генератора, а минусовой - на массу. И, вуаля - открываете с брелка как положено...
Отправлено 13 January 2016 - 23:30
W123club.ru
Отправлено 16 January 2016 - 09:30
А если у человека машина носом в гараж загнана то не поможет этот способ! Тогда багажник надо дуть!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 16 January 2016 - 10:43
Самый действенный вариант приподнять машину и кинуть + на ГенуБерется второй аккамулятор, домкратится машина, плюсовой провод сажается на плюс стартера или генератора, а минусовой - на массу. И, вуаля - открываете с брелка как положено...
Отправлено 16 January 2016 - 13:05
У меня 202 при полностью севшем аккумуляторе открывал цз. А садишься, ключ проворачиваешь и ничего не происходит.как при севшем аккуме это поможет?
Отправлено 17 January 2016 - 12:10
А все же, после вскрытия, личинку лучше поменять на исправную... Второй ключ можно дома хранить, чтоб не мешался.
А у кого w202, - личинка замка багажника должна работать.
Не так глобально все это стоит.
Были новогодние 10-дневные каникулы, сильные морозы, машина была без надобности, я даже клемму с аккамулятора отсоединял на этот срок.
Роман Е200
#18
Отправлено 20 January 2016 - 04:04
Рамки стекла отгибаются на любом авто на ура. Монтировкой обернутой тканью и брусок деревянный подкладываем. Гнем проволоку и дергаем ей внутреннюю ручку. По прошествии радости от удавшейся процедуры восстанавливаем геометрию рамки, опустив стекло коленкой упираемся в верхний задний угол обшивки и руками тянем рамку. Если не мочиться в одежду то процедура занимает 3-5мин.
#19
Отправлено 26 January 2016 - 00:50
Гнуть рамку - последнее дело. Выравнивать её потом заколебёшься.
Домкраты, подставки и лезть под машину в поисках гены.
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#20
Отправлено 26 January 2016 - 09:20
Владимир только перед тобой все верно написал..Гнуть рамку - последнее дело. Выравнивать её потом заколебёшься.
