М102 не запускается.
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 13 January 2016 - 19:44
Ехали,затроил и потерял тягу. Доехали до гаража (по дороге тягу начал терять совсем быстро и в гараж заезжали уже постреливая и попердывая). Оставили его в покое на сутки и .....
Сегодня при попытках запуститься происходит следующее:
-движок крутиться от стартера хорошо,но при попытках схватить и запуститься в него будто лом вставляют. Встает колом и стартер долбит по маховику со стуком. Причем стук такой будто движок пытается запуститься в обратную сторону..)))
-два раза была замечена странность в виде выхлопа газов из под тарелки коламбуса. Это вообще не понятно и завело в тупик. Пуски прекратил.
Что происходит? Какие версии?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 13 January 2016 - 21:18
Проверь метки ГРМ. и натяжитель цепи.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 January 2016 - 21:25
Проверить датчик коленвала.
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 13 January 2016 - 21:34
С цепью может быть что она проскакивает на звезде? С ремнями слышал. Метки все совпадают. Покручивал движок за шкив не раз за сегодня.
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 13 January 2016 - 21:36
При его кончине какие симптомы? У меня движок один раз схватил...но через три секунды встал. Напрягает именно пыханье газов под тарелку...Хрень какая то!
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 January 2016 - 21:40
Вот здесь кратенько. :biggrin:
https://www.google.r...m...bGQ&cad=rjt
Проверить есть ли искра, затем проверить датчик положения коленвала, проверить катушку и коммутатор.
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 13 January 2016 - 21:49
Искра хорошая. Завтра проверю ДПКВ
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 13 January 2016 - 21:53
Закрыто рекламами и всякой хе.
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 January 2016 - 04:06
не факт
очень часто из-за крышки бегункапроводов "движок назад" вертит
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 January 2016 - 08:05
Катушку поменяй . У тебя 99% межвитковое .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 14 January 2016 - 09:22
Крышка бегунка новая...относительно. Полгода.
Катушка да. Старая.
Едет комплект Января в сборе. Установлю посмотрю что будет.
#12 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 January 2016 - 19:48
Просто пробивает высокое напряжение. Проверьте крышку трамблера и бегунок. Возможно конденсат скопился.
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#13 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 14 January 2016 - 19:53
Спасибо за информацию. Разбираемся с товарищем)))
#14 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 03 February 2016 - 21:10
" в виде выхлопа газов из под тарелки коламбуса
Есть вероятность необходимости замены бензонасоса (перестал выдавать необходимое давление).
Сообщение отредактировал Skamarch: 03 February 2016 - 21:12
#15 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 04 February 2016 - 10:21
Стоит новый. Ему до появления проблемы и месяца не было.
#16 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 04 February 2016 - 10:26
Ну епта. Чудеса продолжаются))) Подключил Январь и проверке бензонасоса и пробном запуске (только стартером) для проверки сигналов ДПКВ двигатель стучит (снизу,отдает в пол).
1.Что могло так скажем провернуться или сломаться при выше перечисленных симптомах (первый пост темы)?
2. Могли вкладыши провернуться? Движок капиталился летом и вкладыши ревизировались.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 04 February 2016 - 10:27
#17 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 04 February 2016 - 22:16
Обычно, если имеется износ коленвала и вкладышей, то звук при работе двигателя напоминает работу дизеля (глухой, тупой стук) описать словами это сложно: так же как описать вкус чего либо- надо один раз хотя бы услышать. Опять же стартер не прокручивает маховик.Это то же может говорить о возможном провороте вкладыша и затрудненном вращении коленвала. Возможен стук из-за просевших подушек двигателя. Кап ремонт полгода назад не показатель. Как делали ремонт, какое масло потом лили, какая была нога, в смысле как ездили- всё имеет значение. Я как-то один раз высказался на форуме W201, что за внутреннюю поверхность нового вкладыша нельзя браться руками при ремонте, так потом столько наслушался от "умных"спецов которые вкладыши шабером подгоняют, что даже вспоминать не хочу. Сегодня каждый кто умеет отличить накидной ключ от головки уже считает себя спецом. Так,что срок от капремонта не показатель. Кстати перед возникновением этой проблемы давление масла не падало на рабочих оборотах скажем до 2 или 1.5 атм.?
#18 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 04 February 2016 - 22:19
Проверь затяжку болта коленвала, может уже клапаны загнуло, все метки проверь
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 February 2016 - 22:22
НЕ гони пургу :mrgreen:
#20 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 04 February 2016 - 22:26
Нет.
Это какого?С демпферными шайбами?
все метки проверь
На месте.
Подушки проверю. Стучит как то странно при запуске....по низу кузова и очень громко и главное глухо. Как будто киянкой по днищу. Видео может сделать?
