всем привет. Вопрос диагностам : w210 e200 m111 ошибка висит 112 и 22 . Мотор не развивает мошность и уоз при резком газе уходит в минуса... Дросель не работает и угла блок не видит. Проводка целая от дроселя до блока, на блоке питание есть на трех пинах и масса есть, с блока при зажигании возможности о нибудь если сталкивался помогите определить , я думаю что причина в эбу...может что-то ещё проверить надо
ошибка 112
Отправлено 14 January 2016 - 01:02
Отправлено 14 January 2016 - 15:01
питание на ДЗ нет тоже
Отправлено 14 January 2016 - 15:41
Привет. Питание на ДЗ замеряют на к.4 и к.8 разъема ДЗ (выводы мотора) на каждом относительно массы. Для простоты это можно сделать непосредственно на разъеме "М" ЭБУ,соответствующие им пины имеют обозначение 5 и 14, замер также относительно массы, д.б. по +12В. Хоть кратковременно, но оно должно появиться. Если его нет и дросель соответственно тоже молчит (при нормальном сопротивлении), то следует искать другой блок.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 14 January 2016 - 15:50
костер 05 питания ни при включении зажигания ни при работе мотора (когда разьем одет на ДЗ) вообще нет ни на одном проводе идущем от эбу. а когда выкл зажигание на одном из проводов появляется 5в. спасибо
Отправлено 14 January 2016 - 15:58
Если уверены что сопротивление мотора заслонки в допуске (от 4 до 8 Ом), проводка не вызывает нареканий, кроме блока больше ничего не отсается.
Отправлено 14 January 2016 - 16:05
Это не совсем так Как же периферия питания Эбу ?
Отправлено 14 January 2016 - 16:58
питание эбу проверял лампочкой 21Вт на 27 39 40 ножке питание есть ярко горит лампа... массу также проверю и все тогда блок.... спасибо
Отправлено 14 January 2016 - 17:17
Есть напряжение , но тока может быть недостаточно !
Отправлено 15 January 2016 - 09:04
Верно отмечено, недостаточное и избыточное напряжение бортовой сети зачастую являются причиной отказа системы стабилизации холостого хода. ПОмню когда был перезаряд - дросель работал 2 сек и отключался. Должно быть 13,8...14,2 В.
Отправлено 15 January 2016 - 22:21
всем спасибо, человек уехал с неисправным эбу как я думаю ... Как поменяю напишу.
