Люди добрые, подскажите пожалуйста номер сальников приводов для такого редуктора. В экзисте не нашел нифига
Спасибо.
Подскажите номер
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 04:45
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 05:00
И еще вопрос: Подойдет такое масло для редуктора?
Castrol 4008177071775
Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Universal Plus 75W-90"
Параметры
Вязкость
75W-90
Место применения
Дифференциал|МКПП|Мост
Наименование
Объём, л
1
Состав
Синтетическое
CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 - многоцелевое, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для механических коробок передач и редукторов. Данный продукт может использоваться в синхронизированных коробках передач, дифференциалах и конечных передачах различных транспортных средств (грузовые автомобили, строительная техника, пассажирские автомобили), где требуется соответствие классам API GL-4 или GL-5.
Преимущества:
Один продукт для коробок передач, дифференциалов и конечных передач, что снижает затраты на хранение и риск неправильного использования
Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает улучшеенное переключение передач и защиту от износа при низких температурах и экономию топлива.
Отличная высокотемпературная стабильность и превосходная защита от износа даже в самых тяжелых условиях эксплуатации увеличивает срок службы компонентов и позволяет удлинять сервисные интервалы
Полная совместимость с обычными минеральными масламии уплотнениями позволяет использовать данный продукт в широком диапазоне условий эксплуатации
Спецификации: API GL-4;GL-5;MT-1; SAE J2360; MAN N 3343 S, MAN 341 E3; MB-Approval 235.8; Scania STO 1:0; ZF - TE-ML 02B, 05В, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 09:14
Как так случилось то у тебя резко так масло улетело!Сам фланец то там не болтаеться в редукторе?
Вот фото оригинальной банки если вязкость такая же то думаю подойдет
Если поменяешь уплотнения нне забуть почистить сапун он сверху редуктора находиться
Сообщение отредактировал Sergey.V: 14 January 2016 - 09:20
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 09:48
номер сальника - A 020 997 20 47
по маслу лить надо минералку вязкость 85W90 GL5 с допуском 235.0, синтетика может и пойдет , но как бы и с хвостовика не погнало
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 09:58
Морозы у нас тут случились. до - 36. Вот думаю, тогда и давануло так. Пробку заливную на редукторе открутил-масло есть. Сапун смотрю регулярно. Можно номер масла?Как так случилось то у тебя резко так масло улетело!Сам фланец то там не болтаеться в редукторе?
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 10:08
оригинал уже не выпускает, вот аналог ликви моли - http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=276Морозы у нас тут случились. до - 36. Вот думаю, тогда и давануло так. Пробку заливную на редукторе открутил-масло есть. Сапун смотрю регулярно. Можно номер масла?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 10:26
Такое и залил прошлым летом. До этого ездил на хз какой трансмиссионке шелл 75w90. И в редукторе тишина, и сальники не потели. А ЛиквиМолли залил-кабздецоригинал уже не выпускает, вот аналог ликви моли - http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=276
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 10:30
ну значит лей Кастрол, не хуже чем шел будетТакое и залил прошлым летом. До этого ездил на хз какой трансмиссионке шелл 75w90. И в редукторе тишина, и сальники не потели. А ЛиквиМолли залил-кабздец
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 10:32
Да я тоже так думаю. Походу Ликви слишком густеет в морозы.ну значит лей Кастрол, не хуже чем шел будет
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 10:37
Сейчас сальники посмотрел по номеру. Думаю, 850 р за 1 сальник нуочень круто. Пусть даже и оригинал. И ждать его две недели. Выбираю между Corteco и Elring, тем более что они в наличии. Какие лучше?
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 10:43
и то и то германия должны быть, но элринг раньше ценился больше, сейчас какого производства придет не угадаешьСейчас сальники посмотрел по номеру. Думаю, 850 р за 1 сальник нуочень круто. Пусть даже и оригинал. И ждать его две недели. Выбираю между Corteco и Elring, тем более что они в наличии. Какие лучше?
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 10:44
любая минералка с начальной вязкостью 85 максимум до -25 расчитана , так что не удивительно в - 36 замерзлаДа я тоже так думаю. Походу Ликви слишком густеет в морозы.
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2016 - 10:46
Ха. Вот из экзиста:и то и то германия должны быть, но элринг раньше ценился больше, сейчас какого производства придет не угадаешь
Elring 587.001
Сальник редуктора заднего моста
В блокнот
На страницу товара
Параметры
Применимость
Параметры
Внешний диаметр, мм
78.3
Внутренний диаметр, мм
37
Материал
АСМ (полиакриловый каучук)
Тип кручения
переменное кручение
Тип сальника вала
SP AW/B
Ширина, мм
12
Ширина 2, мм
8
Общие
Длина упаковки, мм
120
Толщина упаковки, мм
20
Ширина упаковки, мм
120
Вес, г
36
Страна производства
Тайвань (Китай)
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2016 - 10:24
Товарищи, может кто подскажет, сколько стоит мой редуктор б/у, в хтс? Может есть у кого?
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2016 - 10:41
не в этой ветке ищешь, заходи в продажи запчастей для мерсов - цены там разные и состояние тожеТоварищи, может кто подскажет, сколько стоит мой редуктор б/у, в хтс? Может есть у кого?
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 19:35
Замена прошла успешно. Спасибо всем, кто откликнулся.
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 20:13
Сам менял?Или в сервисе?Замена прошла успешно. Спасибо всем, кто откликнулся.
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 20:30
Ну сервисом назвать сложно. Так, гараж. Пацаны олдмерины еще с 90-х ковыряют.Сам менял?Или в сервисе?
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2016 - 20:32
Посмотрел на весь процесс. Нифига сложного там нет.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2016 - 10:50
Так а что менял то?редуктор?
