не заводится 124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Goldberg 124
Goldberg 124
  • Cообщений: 12
    w124 e200 1993
Отправлено 14 January 2016 - 09:19
Здравствуйте товарище!
Вот какая беда:
w124 2.0 1993 естественно с pms.
И так, машина начала хандрить, плавать обороты на хх, а временами при нажатии на газ глохнуть. Прочитал много чего интересного, например почистить дроссель - почистил, поменять свечи - поменял.
И тут наткнулся, что нужно снять блок pms трубку от него прочистить все это дело и поставить на место.
Сделал следующее: снял, открыл его, естественно лужа грязи и воды, все протер спиртом, поставил на батарею часов на 16 (посушить по совету форумчан) в потроха map не полез, протер только мембрану.
При разборе чуток разбил корпус, но аккуратно убрал косяки герметикам. И вот пошел устанавливать блок, все подсоединил (3 входа) вставляю ключ в зажигании и он мне фиг показывает, т.е. стартер крутит, а бензонасос молчит, в панели приборной счелкает какое то реле.
Посмотрел реле перегрузки-целое, предохранители тоже вроде все живые! И проблем до снятия блока с бензонасосом не было.
Други, в чем может быть проблема? Может я где то рядом с блоком какие ни будь провода или датчики сбил своими культяпками))) или же блок pms мертв после меня??
Может ли он вообще влиять на бензонасос?
#2 ОФФЛАЙН   Goldberg 124
Goldberg 124
  • Cообщений: 12
    w124 e200 1993
Отправлено 14 January 2016 - 11:31
Совсем никто не поможет?
#3 ОФФЛАЙН   Владимир Юрчик
Владимир Юрчик
  • Cообщений: 17
    W260E 1991
Отправлено 18 January 2016 - 21:51
А реле бензонасоса срабатывает при вкл. зажигания
