как поставить котел подогрева на двигатель М110, есть ли у кого схема, или можно поставить котел подогрева между выходом из печки к блоку двигателя.
Система охлаждения
Отправлено 14 January 2016 - 13:40
Отправлено 14 January 2016 - 14:55
Думается мне, что приделать тэн лучше всего в одну из заглушек с правой стороны блока. Циркуляция термосифонная будет, этого достаточно.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 14 January 2016 - 15:01
с теном проблемка выходит вот поэтому хочу поставить кател , можно ли будет его воткнуть между выходом из печки и блока движкаДумается мне, что приделать тэн лучше всего в одну из заглушек с правой стороны блока. Циркуляция термосифонная будет, этого достаточно.
Отправлено 14 January 2016 - 19:30
Выходов на печку с блока на 110 моторе нет. Если воткнуть котёл с тэном в разрыв между железной трубкой и толстым шлангом системы охлаждения- то горячий тосол пойдёт в печку, а только лишь потом в мотор. Да, если краны печки будут закрыты- то циркуляции не будет и котёл перегреется.
Отправлено 01 February 2016 - 00:26
Тут вебасту с этого мотора продают.
