Не заводится 124
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Cobrik
Cobrik
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 July 2007 - 11:03
Помогите советом! МВ 124 не заводится. Проблема возникла таким образом: завел с полоборота, немного проехал заглушил. Попробовал завести, стартер крутит, но не схватывает. Уехал своим ходом. С утра завел без проблем, заглушил-все повторилось. Через некоторое время вообще прекратил заводиться. Искры нет. Попробовал сменить свечи, провода, катушку, крышку трамблера, бегунок. Результата нет. Сейчас при включении зажигания слышен щелчок и вся электрика вырубается. Снимаю провод массы с АКБ, потом ставлю на место питание появляется. Короче творится полная фигня. В механике разбираюсь, а вот с электрикой проблемы. Буду благодарен за дельный совет.
MB 124/200СЕ (купе) 1992 г.в., дв.102963, РКПП. vin WDB1240411В796579
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2007 - 11:11
Приветствуем тебя на форуме !
Ходи для начала в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись" , там про машинку напиши.
Вот тогда советы и попрут. :D
#3 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 16 July 2007 - 11:20
"про машину" имелось ввиду - модель, год выпуска, ВИН, тип топливной системы, трансмиссии.
И вопросы - бензонасос работает? Предохранители все живы?
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#4 ОФФЛАЙН   Cobrik
Cobrik
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 July 2007 - 11:26
Спасибо за ответ! Но не понял, а для чего изменять подпись. Сайт просматриваю давно, но сам не писал и пока не разобрался, где и что. :slobber:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2007 - 11:28
Ну да, именно. :D
Посмотри как у всех - снизу синеньким прописано.
#6 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
А не сигналка ли это глюкает?
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2007 - 11:30
Чтобы видно было, о какой машине речь.
#8 ОФФЛАЙН   Cobrik
Cobrik
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 July 2007 - 11:34
Бензонасос вроде бы работает. При включении не надолго появляется жужащий звук. Предохранители целы.
#9 ОФФЛАЙН   Cobrik
Cobrik
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 July 2007 - 11:38
Конечно возможно, но вряд ли... Когда начались проблемы... на сигнализацию не ставил. Как отключить пока не знаю.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 July 2007 - 11:50
дык если с электрокой не дружишь то как опредеить где косяк?
нуна как минимум сначала тестером посмотреть приходит ли питалово на катушку и коммутатор, а потом уже проверять лампой само питалово и массу, а потом уже смотреть искру с центральго провода...
http://www.oldmerin....h...=3810&st=40
#11 ОФФЛАЙН   Cobrik
Cobrik
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 July 2007 - 12:29
Тестером смотрел, но наверно не все. На диагностическом разъеме измерил напряжение между 5 и 4. Все в норме на коммутатор приходит. А вот что еще посмотреть. Пробовал по "умной книге" мерить омметром сопротивление на катушке, но у меня есть сомнения в том, что я сделал все правильно. К катушке идут два провода на один контакт и два на другой. Размер клейм разный. И на массу идет 4 провода (если не ошибаюсь). Катушка не цилиндрическая, а квадратная.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 July 2007 - 12:33
сначала мона проверить искру с центральго провода - если она есть и бъет 10мм то от коммутатора отстать, если ее нет или бьет мало, то проверять подачу питалова на EZL, массу его и т.п. лампой на 60 Вт
#13 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 16 July 2007 - 21:53
Ситуёвина похожа до боли на тухлый, давно убитый АКБ ,для начала возьми новый рабочий у кого нить и проверь!!!
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#14 ОФФЛАЙН   Cobrik
Cobrik
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 July 2007 - 11:39
Отогнал на сервис. Итог - сдох коммутатор.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 July 2007 - 16:14
сдох коммутатор.
не страшно... мона сказать что попал на писят баксов...
#16 ОФФЛАЙН   Cobrik
Cobrik
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 July 2007 - 16:39
В сервисе за оригинал запросили около 20000, а в магазине от конторы в которой работаю - 1200 за не оригинальный, но привезут через 3 дня.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 July 2007 - 17:17
ты видимо что-то попутал.... 1200 рублей он не может стоить даже не оригинал.... новый он много дороже... мож 12 т.р.?
тока смысла нет тратить стока - б\у и все дела
ну или номерок засвети что ты заказал за 1200
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 July 2007 - 17:17
