Подушки двигателя на дизеле
Сообщений в теме: 138
#1 ОФФЛАЙН   мерс46дес
мерс46дес
  • Cообщений: 53
    мерс 124 1995 года 2.5 дизель
Отправлено 14 January 2016 - 22:53
Всем привет!борюсь со своим "мурзиком",а в частности с вибрацией двигателя на холостом ходу.на днях лазия под машиной заметил что выхлопная система относительно днища прилично провисла.грешу на подушки.как кто думает,не ошибся ли я?и как проверить подушки на "наличии жизни" в них?посоветовали потрепать движку руками из стороны в сторону.сказали при "живых" подушках у движки есть "свободный ход".у меня он отсутствует. :redface: :redface: :redface:
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 January 2016 - 23:45
Ещё одна загадка. Машина какая?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 15 January 2016 - 00:29
люди наверно с одного региона))) с Курской области)))
#4 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 15 January 2016 - 07:05
подушки проверить просто но лучше на яме. заводишь мотор сниаешь если есть защиту двс. вставляешь между мотором и балкой или кузовом или можешь вообще опору поставить не пол. монтажку и чутка даешь на нее нагрузку как бы приподнимая мотор. если вибрация ушла значит крякнули подушки. у меня на 3л дизель атмосфернике вибрация была из за низких оборотов. низкие обороты были из за того что поломалась система ELR которая их регулирует. вчера починил обороты чутка возросли и вибрация ушла. а вообще если давно не менял подушки то замена лишним не будет. не такое и дорогое это удовольствие.
#5 ОФФЛАЙН   мерс46дес
мерс46дес
  • Cообщений: 53
Отправлено 15 January 2016 - 11:58
Спасибо за подсказку.Сразу видно человек сталкивался с проблемой и знает как ее решить.А то некоторым "спецам" дай вин машины,номер двигателя и т.д. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   мерс46дес
мерс46дес
  • Cообщений: 53
Отправлено 15 January 2016 - 12:00
Мы именно оттуда!!!!!!
#7 ОФФЛАЙН   ЧИСТИЛЬШИК
ЧИСТИЛЬШИК
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 January 2016 - 21:07
все варианты с ломами бред, только снятие подушки покажет ее живучесть да и не провиснет труба выхлопа изза крякнувших подушек ,может просесть разве что тогда когда вообще нет резины на подушке ,кстати ,не вариант что вибрация уйдет на новых ,лимфу новую по ВИНу ставил ,вибрация еще сильнее стала чем на подорваных родных
  • ROBERT777 и yojimbo это нравится
#8 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 18 January 2016 - 16:44
Если вы не побывали таким образом протестить подушки то и не надо говорить. я так делал на w124 c 103 мотором и на w124 с 603 мотором. оба раза все работало и показывало. по трубе я с вами согласен из за подушек труба не провиснет.
#9 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 19 January 2016 - 12:34
По поводу подушек имею личный опыт.
Когда подушки целые легкий подьем холостых оборотов убирает проблему.
Если подушка "умерла" обязательно увидите потек жидкости из под нее. Подушки гидравлические.
Если между краем подушки и балкой не пролезет указательный палец подушка мертвая почти наверняка.
Подушки должны быть строго под тот двигатель который у вас стоит. Они рассчитаны под соответствующий вес двигла.
Однажды товарищ под 3 двиг поставил подушки от 1 через месяц одну пробило.
Да еще есть подушки цельнорезиновые для автобусов и грузовиков. Дешевые но лучше не ставить вибрация увеличивается еще больше.
  • Соратник это нравится
#10 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 January 2016 - 14:01
друзья не будем ссориться из за подушек...)))... :beer:
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#11 ОФФЛАЙН   ПАТРИОТ
ПАТРИОТ
  • Cообщений: 56
    : W203
Отправлено 19 January 2016 - 21:13
ну отличить масляную от простой любому можно ,на простой нет золотника для закачки масла снизу
#12 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 20 January 2016 - 09:30
клянусь не видел золотника. Если не трудно как он выглядит?
а вот пробитую подушку видел. по периметру порванная резинка.
#13 ОФФЛАЙН   ПАТРИОТ
ПАТРИОТ
  • Cообщений: 56
    : W203
Отправлено 20 January 2016 - 11:00
на нижней части где резьба рядом видно отверстие с шариком это для закачки масла, признак опы подушки , масляное пятно на балке под подушкой, на вид как эмульсия бежевого цвета
#14 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 21 January 2016 - 18:08
вот по подушкам гидравлика или резина скорее всего от мотора зависит. недавно на своем менял. брал дуль febi ничего напоминающего на гидравлику не обнаружил. по старым тоже но было видно что промялись.
#15 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 18 April 2016 - 15:08
есть почти новая толковая опора lemf 1000101 (зеленая), идет в идеале на ом 601, 602, хочу на левую сторону подкинуть на ом 605, вместо непонятного производителя (терпимого состояния), есть ли у кого опыт и смысл не под свой двс ставить опору?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 April 2016 - 21:32
602, 605 моторы... А что в них разного для подушки?
Ставить и не заморачиваться!
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 19 April 2016 - 11:44
605 предположительно потяжелее, +кондей у меня стоит знач и подушка заведомо более жесткая, правда кондеем пользуюсь редко, можно исключить, ( в exist в идеале по ОМ605 бьет lemf 10859 02) поставлю свою 1000101-отпишусь, думаю почти оригинал, пусть и не под соответствующий мотор, всяко лучше будет чем непонятный производитель
#18 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 19 April 2016 - 13:24
Там работы на 20 минут, поставил, проверил не понравилось поменял обратно.
#19 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 20 April 2016 - 08:13
я вкурсе 8) не раз сам менял, правда не за 20мин а 40, подготовка больше занимает, если у людей есть опыт, то зря потраченное время можно другими делами занять
#20 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 20 April 2016 - 15:05
Я себе на 2.5 поставил б.у от 3.0, пока не жалуюсь.
