Всем доброго времени суток. Проблема нарисовалась небольшая. W124 E320 M104 заводится, на холостом работает как часы, а ехать не хочет. Может ехать, не нажимая педаль газа. При нажатии троит и чихает, может заглохнуть. Появилось это после того как машина встала на штатную сигнализацию - решил перебрать замок багажника, а после установки его обратно замигал светодиод противоугонного устройства, который на панели в центре, и реле защёлкало в ногах пассажира. Отключил всё это дело открыв и закрыв багажник ключом. Но ... ехать не хочет((( Также стоит ещё одна сигналка -clifford. Как думаете - где искать.? С сигнализацией глюк или что-то с автомобилем.
W124 не едет
			Отправлено 15 January 2016 - 00:11
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
			Отправлено 16 January 2016 - 20:09
Сделал диагностику светодиодом. Коды ошибок следующие:
04 Датчик массы поступающего воздуха (MAF)
05 Переключатель дроссельной заслонки (TS)
08 Клапан регулировки частоты холостого хода (ISCV)
09 Датчик кислорода (OS)
13 Датчик кислорода (OS)
24 Датчик угла поворота коленвала (CAS)
PS: Может тему не в том разделе создал, может перенести в Электронные системы впрыска?
Сообщение отредактировал Mike: 16 January 2016 - 20:32
			Отправлено 16 January 2016 - 20:35
Угу,в эл.системы впрыска ходи.Сделал диагностику светодиодом. Коды ошибок следующие:
