Номер датчика температуры?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   artik1975
artik1975
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 July 2007 - 11:27
Всем привет!
Из умной книги: " С октября 1984 по август 1988 устанавливался сдвоенный датчик температуры с двумя однополюсными разъемами, причем характеристики параметров обоих датчиков были одинаковы.С сентября 1988 устанавливается сдвоенный 4-полюсный датчик температуры для KE-Jetronic и системы зажигания EZL. Характеристики параметров обоих датчиков также одинаковы."
Собссно, вопрос: у кого есть инфа, где можно найти 2-х контактный датчик? И где в DETALI.RU в оригинальных запчастях вообще датчики находятся? Ну и номерок, ессно...
http://www.detali.ru...em_mb0.asp?TP=1
Сообщение отредактировал artik1975: 16 July 2007 - 11:29
190E, 2.0, 5МКПП, 102.962, ГУР, без лямбды и РХХ. 1985г
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 16 July 2007 - 12:07
006 542 77 17
#3 ОФФЛАЙН   artik1975
artik1975
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 July 2007 - 13:26
006 542 77 17
И снова здравствуйте. :applause:
Миш, спасибо, и глянь в личку.
#4 ОФФЛАЙН   artik1975
artik1975
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 July 2007 - 20:55
а Этот чем отличается? 009 542 35 17 Сцуко, где ж этот датчик найти например в DETALI.RU в оригинальном каталоге, дайте ссылку!!!
#5 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 July 2007 - 07:48
поставь 4 контактный...... почитай в моей теме "Война с КЕ", тока вот разъём бы ещё найти 4 контактный
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 17 July 2007 - 08:20
поддерживаю, там даже картинки есть что и как...
http://www.oldmerin....showtopic=12234
009 542 35 17 это я не знаю чо за датчик, а ЕПЦ у меня щас падает почему-то....
#7 ОФФЛАЙН   artik1975
artik1975
  • Cообщений: 37
Отправлено 17 July 2007 - 10:33
У меня родной разъем остался только на потенце и генераторе. Везде обычные круглые клеммники.
У меня зажигание TSZ, подойдет? А эту тему я читал... Просто я настырный, если стоял 2х конт, значит найду 2х конт., или постадлю еще один 1 конт. (или два).
Сегодня опять мерил на холодном, на ДТОЖ сопротивление 1,2 кОм, на ЭГРД все равно минус 54,2 мА. Носил мозги мастеру вместе со схемой, транзисторы-резисторы-мезисторы в норме. А есть там какие-нибудь микрочипы, процессоры и т.д.? Которые проверить нельзя?
А если там засада в другом месте? Ну например, мозги видят превышение оборотов и дают отсечку, или еще что-нибудь?
Хотя, блин, какие обороты на незапущенном движке... Только зажигание включил, а там уже минус. Кстати от чего могла дорожка между 2 и 14 ногами крякнуть? Может там реально еще че-нибудь выгорело? А то поставлю другой мозг, а он тоже сдохнет???
Сообщение отредактировал artik1975: 17 July 2007 - 10:41
#8 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 July 2007 - 11:41
Я такой же, тока здарвый смысл тож присутствует, 4 контактный в три раза дешевле (у нас), да и 2 контактный нигде нет только на заказ....
"если стоял 2х конт, значит найду 2х конт" - 2х контактный и будет стоять только массу дашь ему проводами а не с корпуса как у 2х
управляю "мечтой"
#9 ОФФЛАЙН   artik1975
artik1975
  • Cообщений: 37
Отправлено 17 July 2007 - 13:10
Засвети номерок 4-хконтакного, будь любезен, подумаю над твоим предложением
