Плавают обороты, w124 m104 3.2 АКПП
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 January 2016 - 13:18
w124 1994 m104.992 3.2 АКПП
Купил машину плавают обороты как на паркинге так и на драйве от 500 до 1100, на паркинге при длительной работе может и заглохнуть когда менее 500 оборотов.
При движдении на D может отключится педаль акселератора как и до полного отключения машины так и может через пару секунд вернутся.
(Дросель чистил, не помогло.)
У кого какие идеи? Всем спасибо.
w124 1994 Е320-m104.992 АКПП-722.503 (VIN: WDB1240321C213139)
#2 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 15 January 2016 - 16:55
перед тем,как создавать тему,нужно читать все,что относится к твоей проблеме и пользоваться поиском!А если не нашел,задавать вопросы в похожих темах!!!!!!!!!!!!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#3 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 January 2016 - 17:55
Искал
На остальное ответ не дам (негативная реакция)
Сообщение отредактировал dimac123: 15 January 2016 - 18:02
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 15 January 2016 - 19:08
Искал
Если бы вы немного внимательнее просмотрели хотябы имеющиеся пару страниц в данном разделе, то нашли бы 5-10 похожих тем. Они все однотипные и каждый раз расписывать методику поиска попросту надоедает. Вот даже в закрепленных тема есть - http://www.oldmerin....howtopic=149934 изучайте.
Но обычно плавание связано с подсосом воздухачерез клапан мот, шланги вентиляции, в случае неисправного расходомера или дроселя.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 January 2016 - 19:57
Благодарю за адекватный ответ, ошибка в том что я только на 104 искал
#6 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 16 January 2016 - 15:45
Приветствую. У самого подобные проблемы с двигателем. На нашем форуме есть много информации и причин этому 3-4 . Но самое верное... надо на диагностику и только в том случае,если моторная коса в рабочем и хорошем состоянии - иначе это бессмысленно! Сегодня сам сгонял...проверили всю и вся...долго не могли понять,что ему нужно - комп не выдал ни одной ошибки. Но на опыт моего электрика,а мужик реально долго и хорошо во всем этом разбирается,показал на моторную косу.... А если самому,то можно скинуть фишку ДМРВ и послушать .... но в твоем случае это врятли. как возможность - это реле-перегрузки,могут и сами мозги.... А если так метом тыка все смотреть покупать и менять - это реально хорошие деньги вылетят ... Удачи с решением проблемы.
#7 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 January 2016 - 19:38
а комп к чему подсоединяли, у тебя диагностический разъем на 38?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 January 2016 - 19:50
про комп и диаг разъем может будет полезно...
#9 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 January 2016 - 18:04
Благодарю, уже в процессе :rolleyes:
#10 ОФФЛАЙН   Borsun36
Borsun36
  • Cообщений: 19
    W124coupe 1996, 2.2
Отправлено 18 January 2016 - 18:30
dimac советую тебе действовать по порядку и не спеша. проблема действительно распространенная и ее решением может быть 3-4 причины, начинай от самого простого, постарайся убедиться что во впускном воздуховоде до дроссельной заслонке нет подсосов, а также со всех вакуумных трубок идущих к ДЗ (особое внимание на клапан МОТ и патрубок картерных газов). Далее смотреть нужно чисто по диогностике с учетом конечно же если коса целая и делалась качественно. Пообщайся с Misha193 мне этот парень реально помог. Если нет знакомого и грамотного мастера, то не советую ездить по сервисам в 90% пустая трата бабла. Вот такой совет. Как решишь проблему напиши здесь для информации. Удачи :rolleyes:
