w124 проблема с Фароочистителями
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 January 2016 - 14:00
w124 1994 m104.992 3.2 АКПП
Правый Фароочиститель работает отлично (2а оборота)!
Левый Фароочиститель в 1м обороте на верх подымается и останавливается обратно на половине и все.
Думал моторчик, заказал, поставил, проблема осталась.
Может это реле? Хотя реле либо работает либо нет. Вообщем загадка!
Сообщение отредактировал dimac123: 15 January 2016 - 14:01
w124 1994 Е320-m104.992 АКПП-722.503 (VIN: WDB1240321C213139)
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 15 January 2016 - 20:11
реле одинаково подает напряжение на моторы, может контакты в фишке окислились
А вообще с чего проблема началась просто так или где-то на СТО бывали?
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 January 2016 - 21:56
Купил машину, такая вот проблема обнаружилась. Фишки сразу WD обрабатывал.
Уже сколько искал не у кого такой проблемы нету, да и сам сколько вариантов перебрал не чего никакого результата.
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 15 January 2016 - 22:01
Правый мотор управляет насосом омывателя фар
Сообщение отредактировал JH: 15 January 2016 - 22:16
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 15 January 2016 - 22:40
ну как работают фаромойки знаете?
Реле подает импульс, а на моторах уже есть постоянное питание.
Т.е. моторы работают за счет механики, вкл и выкл управляется шестеренками внутри мотора.
Реле точно не при чем, может фара стоит неправильно - перекошена
И WD не панацея для контактов :redface: , я обычно их чищю ластиком есть такие 2 -х цветные вторая часть ее как очень мелкая наждачка. Контакты не страдают, а окислы убираются
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 15 January 2016 - 22:45
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 15 January 2016 - 22:46
мотор меняли на новый?
или б/у брали
#7 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 January 2016 - 00:03
Фара не перекошена, моторчик стоит же параллельно, и не зависит. Моторчик брали б/у (рабочий) результат тот же на том же месте останавливается.
Сообщение отредактировал dimac123: 16 January 2016 - 00:07
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 January 2016 - 00:53
Тут проблема только в самих моторах больше не бывает.
Я прошел через установку фаромоек и переборку моторов - или сами моторчики мёртвые или термо предохранитель
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 16 January 2016 - 00:57
#9 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 January 2016 - 08:24
Наш моторчик на который мы грешили полностью работает на другой машине. Дело не в моторчиках это уже факт.
Даже если и было в моторчиках то не могли 1 и 2й остановится в одном и том же положении на середине.
Дело не в моторчиках...
А что за термо предохранитель?
Сообщение отредактировал dimac123: 16 January 2016 - 08:25
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 January 2016 - 09:48
Предохранитель внутри мотора стоит.
Я уже объяснял, принцип их работы. Если у Вас он останавливается то ищите проблему в потере контакта.
Или +12 пропадает постоянное или масса. Или в разъёме или сама проводка
#11 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 16 January 2016 - 12:36
Переключатель для левого мотора стоит в правом. Естественно если меняли левый, то проблема осталась, а на другой машине он работает. Можно разобрать посмотреть механизм переключателей в правом или заменить правый моторчик.
Ред. Ошибся. второй контакт на переключателе не для второго мотора, а для насоса. Моторы работают независимо.
Сообщение отредактировал Rebor: 16 January 2016 - 20:00
я на Drive2.ru
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 January 2016 - 14:23
Нет никаких переключателей в правом моторе. На моторы подается постоянно +12 В и реле дает на них еще 12 В чтобы их запустить. Дальше моторы работают за счет механики, правый управляет подачей воды, просто подает напряжение на насос
#13 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 16 January 2016 - 14:52
ответ прост.если правый работает как надо то не трогаем.левый берешь и разбираешь и перебираешь выставляя все по меткам.я 3 дня добивался чтоб работали синхронно и останавливались как положенно.там на металлическую пластинку (контакт)может попасть инородный придмет в виде грязи еще чего и подогнуть его.от этого начнет не правильно останавливаться..вобщем из двух левых что есть собирай один.можешь снять фару и дома все это тестировать.
w124, м104 HFM.АКПП
#14 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 January 2016 - 17:22
Разобрал 1-й там все нормально. Но как так 2-й который купленный проверялся на другой машине и делает 2-а оборота, а на моей 0.75 оборота как и 1-й моторчик.
А как дома протестировать?
Сообщение отредактировал dimac123: 16 January 2016 - 17:24
#15 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 January 2016 - 17:37
подать напряжение от блока питания, можно от аккума -
3 - масса
2 - потсоянно +12В
1 - перемыкаете со 2-ым кратковременно и получаете 2 взмаха щеткой
#16 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 January 2016 - 17:59
3 - масса
2 - потсоянно +12В
Благодарю за подсказку, Ваш способ по легче. Но все же пока понять не могу почему так работает... А сегодня и правый начал выпендриваться спустя месяц, так же на половине остановился и замер и все время бьет фонтаном из за то го что он в положении стоит когда подается водичка.
Если левый 0.75 делал, то правый сделал 0.75 и больше не работает(буду приводить в положение и тестировать)
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 January 2016 - 19:44
Когда будете разбирать, заднюю крышку лучше прогреть феном, а то пластик дубеет и можно переломать все защелки.
Моторчики снять и проверить вначале без разбора, как работают - это исключит всё остальное (это так на всяк случай)
Но обычно умирают сами моторчики, которые внутри
#18 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 16 January 2016 - 19:58
...Но все же пока понять не могу почему так работает...
Прилагаю схему. По ней можно понять логику. Схема от 126, могут отличатся цвета проводов и номера деталей. Но схема та же.
На второй странице нарисованны моторчики. Внутри них стоят переключатели - механический блок с контактами. Внешний кратковременный сигнал запускает вращение, а дальше моторчик питает сам себя через контакты этого механизма. Проблема в этом механизме.
На правом моторе два переключателя. Я ошибочно подумал, что второй переключатель для второго мотора. Нет, это переключатель для насоса. Если то работает то не работает, то точно контакты.
Прикрепленный файл  wiper.pdf   283.65К   185 скачиваний
я на Drive2.ru
#19 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 January 2016 - 20:07
Да я уже вскрывал, все норма)) но повторюсь моторчики живые) просто почему то останавливается после 0.75 пройденного пути
#20 ОФФЛАЙН   dimac123
dimac123
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 January 2016 - 20:11
Схема интересно-сложна. Но я не думаю что проблема в этом механизме, потому как 2а левых моторчика рабочих, но они делают путь одинаково (на другой машине работает нормально),
Может что то связано с кратковременным сигналом, может не достаточно велик?
Повторюсь с ситуацией.
Есть фароомыватели, правый работает отлично!
Левый делает не 2а оборота а 0.75. Сняли другой рабочий левый с другой машины, поставили, ситуация так же 0.75
Сообщение отредактировал dimac123: 16 January 2016 - 20:15
