Как завести ведро 102.960 KE-Jet
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 15 January 2016 - 22:36
Как похолодало, перестал заводиться. Крутит, но не схватывает, только чихнет пару раз и все. Давление качали, реле бензонасоса вынимали, брызгали эфир от безысходности. Бензин есть. Вот ведро. Проверяли обратку, не забита, клапан нормальный вроде. Вясны что-ли ждать? холодно зимой пешком)
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 January 2016 - 23:07
Ну видимо поджечь нечем , есть смыл проверить вв часть , искра случаем не жирная и размытая, бывают такие припадки у катухи , подоткнуть заведомо исправную, хоть от девятки,удачи!
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 16 January 2016 - 08:50
Так же склонен надо проверять по зажиганию. Сталкивался с такой проблемой, бенз есть, искра есть, вспышек нет... искал упорно.. оказался ВВ провод от катухи до крышки трамблёра... поменял и мотор ожил. Так что наличие искры ещё не показатель, надо проверять её качество.. поднимаем свечку на 20 мм от массы, если искра пробивает такой промежуток, значит хорошая!
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 17 January 2016 - 12:42
Наверное вы имели ввиду - 2 мм, а не 20. А зазор в свече, равен 0.8 мм.
20 мм - это 2 см, никакая катуха не пробьет.
Сообщение отредактировал роман с180: 17 January 2016 - 12:43
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3231
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 January 2016 - 12:48
А если впрыснуть не эфир (эта дрянь частенько совсем не эфир), а вынуть свечи, просушить, прокрутить стартером (при отключенной клемме коммутатора, естественно) чтобы продуть цилиндры от напрысканной туда дряни. Вкрутить свечи и впрыснуть из бутылки обычного бензина (подключив зажигание на место) - все равно не заведется ? Если нет - смотреть зажигание, если да - чинить топливную часть.
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 January 2016 - 13:23
брызгали эфир пешком)
знеачит зажигание... извиняюсь за даа- а .960- это от чего такой мотор?
#7 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 04 February 2016 - 23:41
заливало свечи адски. Как потеплело,все прошло. Мотор от 190. Большое спасибо за советы, и провод обязательно поменяю для профилакики, ему не помешает. Но морозов надеюсь уже не будет, чтобы это проверить
