Плохо заводится на горячую.
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   andreyhohol67
andreyhohol67
  • Cообщений: 89
Отправлено 16 January 2016 - 15:44
Добрый день.Подскажите что может быть. Стал плохо заводится на горячую, но не всегда.Утром заводится хорошо.Сегодня поездил,заглушил через 20 минут еле завёл,чуть аккум не посадил.А иногда заводится хорошо без проблем.
W-124 300TD 89-91гв кондиционер мотор 603.960. WDB1241331B365793
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 16 January 2016 - 18:59
Возможно что неисправна вакуумная глушилка
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 January 2016 - 20:59
или плунжера
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 16 January 2016 - 21:32
Стартер в переборку на горячую свечи работают очень короткое время и движок запускается только за счёт компрессии втулки в стартера изношены и он не раскручивает мотор до достаточных оборотов. Как ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ временное решение можешь скинуть провод с датчика температуры который стоит на головке между 2 и 3 цилиндрами , там 2 провода один идёт на указатель температуры второй на реле накала свечей, тогда у тебя свечи будут работать что на холодную что на горячую по 30 сек.
  • vitales.79 это нравится
W124T OM603.960 АКПП 92г
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 16 January 2016 - 22:11
Он пишет что бывает заводиться нормально,если компрессия нужная пропала,то врятли она будет появляться
#6 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 17 January 2016 - 00:36
[quote name='Sergey.V' date='16.1.2016, 22:11' post='2322057']
Если втулки стартера изношены то такие симптомы и проявляются.Иной раз нормально крутанет,а в другой раз якорь во втулках перекосит и он крутит не спеша.Просто у меня была таже самая ситуация на холодную запускался с полоборота,а на горячую приходилось крутить 7-10 сек пока схватит
#7 ОФФЛАЙН   andreyhohol67
andreyhohol67
  • Cообщений: 89
Отправлено 19 January 2016 - 20:20
Заметил такую тенденцию,плохо заводится после больших пробегов.Если катаюсь по посёлку то заводится нормально,если еду в город километров 100 туда -обратно то заводится плохо.
#8 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 13 February 2016 - 18:42
точно такая же беда,именно после большего пробега,думал на насос,плунжера наверно уже полудохлые,поставили другой,проблема осталась,кто что думает по этому поводу?стартер начать разберать?вроде недавно ревизию делали,что еще может быть?
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#9 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 13 February 2016 - 23:31
Вакуум замок зажиганиЯ не сбрасывает попробуй когда заглушил педалькой ьормоза покачать и вакуум исчерпать
  • monter_aka это нравится
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#10 ОФФЛАЙН   monter_aka
monter_aka
  • Cообщений: 31
    w 124 1987
Отправлено 20 November 2016 - 15:14
такая же проблема!а что делать может трубки перекинуть на замке местами?как до них добраться?
250 D (124.125) [OM 602.912] 90 л.с. 1987 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 20 November 2016 - 15:42
У меня похожее было,холодная аще паки пчёлка,прогреется- успевал батарею посадить.постоит 30-40мин,с полутыка.На горячую угольная пыль со щёток коротила на корпус.Дали на обмотку 220В,пыль как бенгальские они засверкала.,и сменил уставший аккумулятор,теперь заводится на горячую без свечей(у меня на кнопке).Дизель любит хороший толчок стартером.
Зачем???Разве тяжело просто посмотреть, как подымается рычаг глушилки на ТНВД после включения зажигания?Заодно и проверить не цепляется ли рычаг за другие предметы,не подклинивает ли?К вакуумным трубкам на замке ещё добраться надо,при этом ничего попутно не отламав.
Если рычаг после включения зажигания не возвращается в стартовое положение.или очень медленно,можно снять вакуумную трубочку от мембраны глушилки,и   причина будет ясна,и потом по логической цепочка искать неисправность.
Сообщение отредактировал Соратник: 20 November 2016 - 15:59
#12 ОФФЛАЙН   monter_aka
monter_aka
  • Cообщений: 31
    w 124 1987
Отправлено 20 November 2016 - 17:17
а что должно произойти когда трубочку отсоединю от глушилки? и как должен вести себя рычаг это?он у меня походу ток при глушении двигателя опускается..а так всегда вверху вродь
Сообщение отредактировал monter_aka: 20 November 2016 - 17:20
#13 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 November 2016 - 00:52
Так и должно быть,
Если глушилка в норме,зачем к замку надо лезть?))Логика какая?)).
Сообщение отредактировал Соратник: 21 November 2016 - 00:53
#14 ОФФЛАЙН   monter_aka
monter_aka
  • Cообщений: 31
    w 124 1987
Отправлено 21 November 2016 - 10:34
Вообщем посмотрели сегодня с товарищем..через раз при заводе рычажок опускается почему то...скинул трубку с глушилки все норм...значит неисправна сама глушилка?)
#15 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 November 2016 - 12:37
Может и мембрана глушилки глючит,но она обычно на глушение может плохо работать,из за разрушения герметичности мембраны.При включении зажигания клапан на замке должен сбросить вакуумное разрежение в магистрали глушилки. У меня тоже иногда при запуске рычажок приопускается,но не критично,мотор запускается.
Может сам клапан на замке начинает глучить,пока не знаю.
#16 ОФФЛАЙН   monter_aka
monter_aka
  • Cообщений: 31
    w 124 1987
Отправлено 21 November 2016 - 15:30
Так как узнать где неисправность?в клапане или глушилке?
#17 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 November 2016 - 16:24
Я глушилку поменял из за того,что машина начала долго глушиться,а потом и вовсе перестала глушиться с ключа.Если рычаг глушилки стоит ввернем положении при включенном зажигании то чего его трогать.Я не пойму ,что у Вас за проблема?С заводкой на горячую?
Сообщение отредактировал Соратник: 21 November 2016 - 16:25
#18 ОФФЛАЙН   monter_aka
monter_aka
  • Cообщений: 31
    w 124 1987
Отправлено 21 November 2016 - 17:40
проблема заключается именно в заводке на горячую...на холодную норм....то есть как будто постоит вакуум соберется и все норм...а так приходиться педалькой тормоза качать чтобы завелась...вообщем думаю что быстрей всего клапан на замке зажигания...как заменю-обязательно отпишусь
#19 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 November 2016 - 18:29
Клапан на замке  влияет только на мембрану глушилки,предлагаю сузить круг поиска.На горячую,когда плохо заводится,подцепить рычаг глушилки в верхнее положение и попробовать запустить двигатель,Если запуск по прежнему плохой,значит не в клапане замка дело.Это написал,что бы сэкономить и время и деньги..
#20 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 21 November 2016 - 19:36
а не проще всего лишь откинуть трубку которая на глушилку идет ,без вакума рычажек вверху стоит и авто заводиться должно без проблемм ,потом тупо проверить саму мембрану одев трубку и примитивно втягивать ртом создавая вакум ,опустился рычажек сбросил и посмотрел как обратно поднимается тот же рычажек глушилки ,если подвисает то рой дальше по самой мембране
*..то есть как будто постоит вакуум соберется и все норм...а так приходиться педалькой тормоза качать чтобы завелась.* таварисчи что вы несете про собирание вакума???? покачав педалью тормоза вы наоборот сбрасываете вакум из системы !!! дизель постояв с недельку не запускаясь автоматом поднимает глушилку вверх по причине выхода вакума из системы !!!
Сообщение отредактировал КИРША: 21 November 2016 - 19:47
