Здравствуйте. Неделю назад купил 124. Стоит климат контроль. Проблема в том что при включении печки, что на максимум что на минимум оборотов, что в режиме авто, из воздуховодов дует не сильно горячий воздух и очень слабо, еле еле идёт поток воздуха. Моторчик чуть свистит и тарабанит конечно, этим займусь на днях, но почему из воздуховодов так слабо дует и воздух не сильно горячий?
Мой первый 124, помогите плиз куда копить и что смотреть?
Спасибо
W124. Клима. Слабо дует с воздуховодов
Отправлено 09 January 2016 - 18:23
Отправлено 09 January 2016 - 18:40
Мой первый 124,
Отправлено 09 January 2016 - 18:41
Температура ОЖ на приборке сколько показывает?
Отправлено 09 January 2016 - 18:44
Ежика менять пора! стоит 13тыр! Находится под дворником и самим мотором печки. ![]()
Сообщение отредактировал x-calibr: 09 January 2016 - 18:57
Отправлено 10 January 2016 - 20:39
80 градусов показывает ...Температура ОЖ на приборке сколько показывает?
Поток воздуха слабый капец как ... Хотя на Климе жму кнопку на максимум ...
Сообщение отредактировал mitriniuc: 10 January 2016 - 20:39
Отправлено 10 January 2016 - 20:41
А за что он отвечает то?Ежика менять пора! стоит 13тыр! Находится под дворником и самим мотором печки.
Разве и за него поток воздуха такой слабый? Можно подробнее?
Отправлено 10 January 2016 - 20:48
Это блок регулирования оборотов вентилятора.А за что он отвечает то?
Отправлено 11 January 2016 - 09:12
Так обороты моторчика нормальные, слышно что он крутит сильно при нажатии на климе на макс оборотов и крутит медленее при нажатии на мин оборотов
Отправлено 11 January 2016 - 10:16
ну если слабо дует то скорее всего забиты грязью радиаторы самой печки - лучше все разобрать и вымыть ...количество грязи легко оценить сняв дворник и вентилятор печкиЗдравствуйте. Неделю назад купил 124. Стоит климат контроль. Проблема в том что при включении печки, что на максимум что на минимум оборотов, что в режиме авто, из воздуховодов дует не сильно горячий воздух и очень слабо, еле еле идёт поток воздуха. Моторчик чуть свистит и тарабанит конечно, этим займусь на днях, но почему из воздуховодов так слабо дует и воздух не сильно горячий?
Спасибо
если поток нормальный ,но холодный (при нормальном количестве антифриза и температуре мотора ) то надо скорее всего моторчик помпу менять она уже давно сгнила и циркуляция будет меньшей
Отправлено 11 January 2016 - 10:29
У меня тоже климат, но доп. помпы нет. В смысле с завода нет. Но стоит штатная Webasto с встроеной помпой. Он эту помпу включает для циркуляции? Или вообще без помпы работает?. (wdb1243931f209510, om603turbo, сарай). Температура 80, дует на максимуме не особо горячим. Когда забит радиатор со стороны воздуха, на температуру обычно не влияет, получается плохая циркуляция воды. Есть еще клапан "обхода Webasto" провод с него снял (обычно они без провода открыты), как и с клапана печки, дует все равно не горячим. Причем, когда двигатель поработает дольше, не смотря, что стрелка также на 80, начинает дуть горячЕе.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 11 January 2016 - 11:09
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 11 January 2016 - 10:54
Фильтр есть на печке? Если да, поменяй его. Нет - разбирай все и отмывай. Радиатор на машине без фильтра выглядит плачевно, от этого не дует и не греет ничего.
Отправлено 11 January 2016 - 11:30
Да, плачевно выглядит, уже решил, печку менять на ту, которая с фильтром. И радиатор с "ежиком" там должен быть хорошим. Ценник вроде примерно 5000.Фильтр есть на печке? Если да, поменяй его. Нет - разбирай все и отмывай. Радиатор на машине без фильтра выглядит плачевно, от этого не дует и не греет ничего.
Отправлено 11 January 2016 - 12:15
бывает прямо рядом клапанами(яйцами) у аккумулятора стоит этот моторчик прямо вертикально ...кстати в комплектации с вебастой
и вообще сам моторчик дополнительный штука очень полезная - добавляет тепла в печку
Сообщение отредактировал KOTYARA: 11 January 2016 - 12:17
Отправлено 11 January 2016 - 16:23
радиаторы самой печки - лучше все разобрать и вымыть - это где находятся? Можно подробнее пожалуйста
моторчик помпу менять - и это где стоит?
Блин, говорили мне что с этой климой геморрой, но я не думал что прям столько )
Отправлено 11 January 2016 - 22:05
ну частично вымыть можно как - снять стеклоочиститель и под ним мотор печки и видно боком будут радиаторы ...далее туда кархером и воздухом - так часть проблемы уйдет .....
а по человечески то надо еще снять торпеду полностью ,затем сам отопитель и его разодрать - вынуть радиаторы и все так же продуть промыть с мылом
в машине появится приятный запах свежий
работы примерное на полный рабочий день вдвоем ....если частично то на час
