Вибрация
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 16 January 2016 - 20:38
Всем привет! Мож кто что подскажет.. Мерседес w124, 1994г Акпп 4серии 2.8 м104 Сильная вибрация отдающая по кузову при увеличении оборотов на холодном двигателе. Что на P,D и R одинаково. И разницы нет что на ходу или просто стоишь- при добавлении газа вибрация увеличивается С хорошим прогревом все проходит. И такое чувство что вибрация от Акпп. Может ли так влиять неисправность коробки?
#2 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 16 January 2016 - 21:44
Подушки двигателя. ИМХО. Особенно хорошо вибрация должна ощущаться в ногах переднего пассажира. Косвенный признак - провисшая выхлопная по центру кузова.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#3 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 16 January 2016 - 21:51
Подушки менялись недавно. И на холостых такой вибрации нет. Глушитель смотрел вроде держится хорошо. На подъемник проверим.Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 16 January 2016 - 22:01
Подушки точно для 3,2? Если да, мое предположение отпадает. А так очень похоже на подушки двигателя. Удачи!
Сообщение отредактировал AlexN: 16 January 2016 - 22:01
#5 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 16 January 2016 - 22:19
Подушки брал MEYLE отъездил на них где то год.На вид вроде как нормальные ничего не порвано.
#6 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 17 January 2016 - 00:43
Когда а/м стоит на месте и селектор АКПП стоит на Parking единственным источником вибрации в а/м является двигатель. Двигатель и коробка как единый агрегат крепятся к кузову в трех местах. Подушка КПП - резина, подушки двигателя наполнены маслом, которое несет основную нагрузку. При нагревании масло в подушках двигателя расширяется, при охлаждении сжимается. MEYLE высоким качеством не славится. Проверить подушку АКПП можно на подъемнике просто приподняв АКПП руками, с подушками двигателя чуть сложнее. В любом случае нужно искать место в котором вибрация двигателя передается на кузов. ИМХО. Один из кронштейнов выхлопной крепится жестко к кузову через резиновые уплотнители. Но сильная вибрация, проходящая по мере прогрева двигателя...
#7 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 17 January 2016 - 08:16
Спасибо Alex! Учту,все проверю.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 January 2016 - 11:41
основное отличие НОРМАЛЬНЫХ подушек от всякого Г...на в том, что нормальные подушки гидронаполненные. а год для подушек Милле - предел мечтаний!
так что автор, выкини тот хлам, который сейчас стоит (все три) поставь родные и насладись изоляцией мотора от кузова...
#9 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 18 January 2016 - 18:14
Проблема решена! Лед настыл на опору АККП))) Всем спасибо за внимание.Тема закрыта!
#10 ОФФЛАЙН   gpk23
gpk23
  • Cообщений: 19
    W126 se 3.0 d
Отправлено 20 February 2016 - 20:16
Лёд.. Во как бывает...
#11 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 24 February 2016 - 19:23
Да такое бывает)))
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 24 February 2016 - 21:34
Да такое бывает)))
++ у меня туда кусок щебня заскочил так вибрация тоже обалдеть.
