Доирались со Старом - не заводится
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 16 January 2016 - 21:26
Добрый вечер. :neutral:
Рассказываю по порядку.
Поставил мотор 111.960 (от C124) в W201. Всё ок, завёлся с первого раза. Сначала троил, но после получаса работы очухался (мотор долго лежал). Подключили Стар, была куча ошибок. Стирающиеся стёр, остались ошибки по МОТу, который не подключен и 110/111, которые ушли после замены реле перенапряжения. Мотор немного потряхивало, и тут меня чёрт дёрнул сбросить адаптации. Сбросили :moderator: После этого машина не заводится (стартер крутит), а Стар не может связаться с ЭБУ.
Спасите, помогите, что делать?
Машина без круиза и ASR.
ЭБУ BOSCH 0 261 200 442 (MB 015 545 95 32)
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 16 January 2016 - 21:34
Сейчас даже сомневаюсь, в правильном ли месте делали сброс. Зашли в меню установок ЭБУ, где указываются вид КПП, наличие/отсутствие кондея и т.п. Менять кодировки программа не позволяла, была лишь возможность сделать полный сброс, на что ответили ДА. После сброса в строке типа коробки не было выбрана ни АКПП, ни МКПП. С кондеем то же самое. Затем при возврате в предыдущие меню Стар сообщил, что нет связи с ЭБУ и всё.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 January 2016 - 21:57
а номер ЭБУ какой?
то вы говорите сбросили адаптацию, а описываете сброс коидровки, кароче хрен поймет..
в любом случае все это не может влиять на запуск мотора... ищите проблему в плюсах, массах ЭБУ, смотрите почему не коннектится... ХФМ блок убить через диагностику думаю нереально
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 16 January 2016 - 22:04
Миша, уже исправил первый пост, написал номер ЭБУ.
Я в Старе вообще почти ничего не понимаю. Тут друг прикупил его недавно, но и у него навыков чуть больше, чем у меня.
Залазили в раздел Programming что-то там, вроде 5-ый в разделе HFM. При выходе из него программа предложила сбросить обученные параметры дросселя (там на английском всё, но смысл примерно такой). Нажали ДА, кодировки обнулились, ничего выбрать нельзя было. При выходе из раздела Стар написал, что связи нет.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 January 2016 - 22:46
посмотрел это простой блок, который не имеет кодировки (которую менять мона со стара), но при сбросе адаптации смеси в этом ЭБУ обучается дроссель заново (находит ноль) и определяется тип Коробки передач... в общем не думаю что этим можно что-то испортить... ищите в другом месте проблему
#6 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 16 January 2016 - 22:50
Миша оказался прав, как обычно. Умерло реле перегрузки. Поставил старое - завёлся. :confused:
