второй дозатор ставлю и тож самое!? а может быть причиной рсд?
эгрд
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2016 - 16:17
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2016 - 16:25
вопрос наверное глупый! извиняюсь...
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2016 - 16:28
то , что с трубки топливо льётся - это нормально . А вот с дозатора - ?так а если Откручиваем трубку обратки с нижней камеры к РСД и оттуда фигачит топливо!!!! тогда.....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2016 - 16:33
Вопрос нифига не глупый . В обратку бенз сливается ?вопрос наверное глупый! извиняюсь...
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2016 - 16:35
я откручивал непосредственно с дозатора перед рсд, топливо идет, а вот после рсд не проверял...
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2016 - 16:41
еще интересный факт- насос на перемычке, топливо подается, форсы подключены, на них при нажатии на лопату ничего не идет, снимаю разьем с датчика темпиратуры и тут же форсы пищат секунда 2.... та же ситуация если снимаешь или подключаешь верхний разьем на потенциометре... а потом тишина!
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2016 - 20:01
Проверил, после над в обратку топливо сливается. Пропалил свечи , начало схватывать и сек через 10 глохнет, поддерживал педалью, работает дольше, пока жмешь педаль, дым чёрный из выхлопной и один раз бахнуло огнём... После этого перестало заводится, наверно залили свечи. Я понимаю так, что надо винтом со объединить смесь? И ещё один вопрос форсунка которая на первый старт , какое время работает и через сколько выключается?как то странно , что завелась, ведь при нажатии на диск так топливо и не шло(естественно с перемычкой вместо релле насоса).... Ну уже хоть что то! Как быть, прокалить свечи и попробовать подобрать винтом смесь? И почему глохнет тогда после завода, ведь должны быть прогревочные?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2016 - 08:22
отвалились провода от разьемов дтож, я понимаю там восстановить можно будет?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2016 - 10:10
Теперь самое то начать читать про механическую часть КЕ , по каким зазорам всё выставляется )))))Проверил, после над в обратку топливо сливается. Пропалил свечи , начало схватывать и сек через 10 глохнет, поддерживал педалью, работает дольше, пока жмешь педаль, дым чёрный из выхлопной и один раз бахнуло огнём... После этого перестало заводится, наверно залили свечи. Я понимаю так, что надо винтом со объединить смесь? И ещё один вопрос форсунка которая на первый старт , какое время работает и через сколько выключается?как то странно , что завелась, ведь при нажатии на диск так топливо и не шло(естественно с перемычкой вместо релле насоса).... Ну уже хоть что то! Как быть, прокалить свечи и попробовать подобрать винтом смесь? И почему глохнет тогда после завода, ведь должны быть прогревочные?
На ЭГРД во время измерений разъём снят ?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2016 - 10:13
разьем на эгрд подключен подключен!
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2016 - 11:05
qwertyz подскажите пожалуйста, с вами связаться как нить можно еще кроме как на сайте?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2016 - 11:11
по скайп , только я сейчас не в голосе , без голоса всмысле ) Скайп в подписи . ли whatsappqwertyz подскажите пожалуйста, с вами связаться как нить можно еще кроме как на сайте?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2016 - 13:04
спасибо! как буду на участке, машина там, наверно на выходных, если прям совсем критично, тогда попробую набрать вас!!!
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2016 - 12:29
Доброго дня!!! Вообще все тоже самое! Заводится сек 10 и глохнет, так же заводил без пусковой форсунки также ситуация. Когда помогает педалью газа, работает, но надо не просто давить а именно играть ей иначе если просто надавишь, заглохнет. Работает в такой ситуации мин 3, потом начинает стрелять в глушак и как бы захлебывается, если винт со против часовой крутанутб, то заводится будет уже если крутить стартер около сек 30. Силы на исходе... Подсосов нет, все на стяжках, патрубок в галошу вставлен... Контакты на дтож пропаял. Ещё подскажите пожалуйста, pxx на холодную должен быть закрыт или открыт когда заводить, я посмотрел его у меня шторка в нём закрыта, мм2 щель и все и дальше не открывается, побывал питание подавать ничего не происходит, шторка начинает открываться только когда корпус pxx нагревается... Сам pxxприкручен к двигателю, похож на диск с двумя трубками... Ну так или иначе раньше машина так ездила.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2016 - 12:34
В добавок скажу, когда заводить и играешь педалькой из выхлопной чёрный дым и стреляет глушак, свечи чёрные с нагаром, но напомнюсь если обеднять смесь перестаёт заводится....
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2016 - 13:25
При подаче 12 в рхх должен открывать полностью
Шторка 2мм это нормально
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2016 - 15:09
Так почему такая бойда, почему не работает нормально?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2016 - 16:12
а что на колодке диагностики? реле перегрузки проверяли?Так почему такая бойда, почему не работает нормально?
похож на диск с двумя трубками..... это наверно не рхх а кдв.
Сообщение отредактировал koNaBai: 31 January 2016 - 16:18
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2016 - 23:58
вот просто ОДИН в один щас тоже самое что и у тебя! как узнаешь причину отпиши пожалуйста )
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2016 - 01:56
фото под капотом выкладывайТак почему такая бойда, почему не работает нормально?
