Не ровная работа на XX
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 17 January 2016 - 17:17
Здраствуйте Уважаемые Клубни!
Проблема у меня не большая, но тем не менее!
Знаю что тем море, но не ругайте еще за одну!
Не нравится мне работа двигла на холостых. Симтомы такие: на холодную схватывает сразу, прогревочные нормальные. После стоянки от 15 мин до 1-2 часов приходится либо дольше крутить либо со второго раза.
После прогрева на холостых подтряхивает. Видел как работают другие 103-тие у меня подколбашивает больше. На оборотах и под нагрузкой ни каких провалов и рывков. Свечи, провода, крышка, бегун новые.
Из того что мне не нравится: бензонасос шумит гудит и иногда вроде как подкусывает с характерным звуком (давление не мерил).
Нохожусь я в городе Уфа, где по КЕ специалистов не нашел (может здесь кто откликнется), отдавать делитантам не хочу (по рекомендациям столичных мастеров, потом и до Москвы не доеду:) )
Хочу поменять форсунки! ??? сейчас на эксисте БОШ 0.....47 по 1700/шт. Подходят или нет? Желтые или черные? какие лучше? нужны ли направляющие или уплотнительные кольца только!
Могут ли быть такие симтомы от насоса? и слышал что их два ставилось (под машиной второго не нашел)
Потом у меня еще вибрация на кузов пошла, правая подушка просела. Никто не заморачивался ли: можно ли поставить гидравлические от 104 мотора? или слышал что от дизеля в 126 кузове дольше ходят?
Смогу еще наверно померить ток, если раскажите где находится эта колодка и между какими контактами измерять!
Ну вот как то так Друзья! Думаю серьезных проблем в дозаторе и прочих системах КЕ быть не должно. Авто из Японии, пробег мизер, состояние Ахтунг :)
Сообщение отредактировал Andry210: 21 January 2016 - 21:55
W126 300SE 90г/в АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 January 2016 - 18:45
Здраствуйте Уважаемые Олдмериноводы!
Нохожусь я в городе Уфа где по КЕ специалистов не нашел (может здесь кто откликнется), отдавать делитантам не хочу (по рекомендациям столичных мастеров, потом и до Москвы не доеду:) )
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 January 2016 - 18:46
Приезжай в Челябинск сделаем
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 17 January 2016 - 20:14
Спасибо за приглашение! Хотелось бы на месте решить проблему :)
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 January 2016 - 20:30
Тогда надо искать спеца в УФЕ, Удачи
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 18 January 2016 - 18:37
дистанционно разве на этом форуме не умеют диагностировать :)
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 January 2016 - 19:50
Дистанционная диагностика возможна после изобретения телепорта для купюр )
Сообщение отредактировал qwertyz: 18 January 2016 - 19:50
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 January 2016 - 20:04
Если на горячую заглушить и сразу завести то нормально? А если постоит 10-15 мин то несколько секунд троит? Это симптом
негерметичных форсунок. Т.е. когда стоит из них выкапывает бензин и давление в верхних камерах дозатора падает.
После запуска давление несколько секунд восстанавливается и двигатель "подколбашивает" потом начинает ровно работать.
Если всё так то 100% менять форсунки (на новые разумеется).
На холодном моторе такого симптома не будет т.к. заводится на электрической пусковой форсунке.
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 18 January 2016 - 20:28
+10000005000!!!!!!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#11 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 18 January 2016 - 20:40
Спасибо за ответ Игорь!
Да симтомы примерно такие!
Не ровная работа (не всмысле оборотов, а в смысле подтряхивания двигателя) на холостых тоже может быть из-за форсунок?
Бензонасос у меня похоже один стоит судя по Эксистовским каталогам? Из-за него и его допустим маленького давления какие симтомы должны быть?
Вопрос может не совсем к Вам, но как считаете: где или у кого лучше купить форсунки?
В Эксисте Бош 0437 502 047 по 1700р
В Куцево раньше отдел Бош был, у них подделок быть не должно наверно)
Сообщение отредактировал Andry210: 18 January 2016 - 20:46
#12 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 18 January 2016 - 20:42
Вроде уже давно придумали :)
Банковская карта называется
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 January 2016 - 20:48
zzap.ru и смотри где дешевле .
#14 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 January 2016 - 21:27
Если у насоса недостаточно давления то будет "провал" при разгоне а на хх будет нормально.
Форсунки ищите где подешевле. Подделок я никогда не видел.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#15 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 18 January 2016 - 21:33
Понял! Спасибо большое!
#16 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 18 January 2016 - 21:57
По поводу насосов да, а вот на счет форсунок????
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#17 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 18 January 2016 - 22:00
Ставь сборку под 2 насоса проблем не будет
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 January 2016 - 22:58
На 126 с 103-м мотором до конца выпуска в 1991 году , как и на всех без исключения дорестайлах шел один насос . Только рестайловые V8 оснащались двумя ТОЛСТЫМИ насосами . Можно поставить конечно из 2 насосов комплект , но тогда уже из 2 толстых , чтобы наверняка при поломке одного доехать )))
#19 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 January 2016 - 23:57
Из-за плохих форсунок будет подколбас на холостом ходу.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#20 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 January 2016 - 08:36
Я по поводу подделок, на 6 ку людям говорю что бы брали 8, одна всегда ссыт, зять с Германии присылал черные те да!!!! Но на них сейчас цены конские в связи с евро
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
