w124 1994 m104.992 3.2 АКПП
Купил машину плавают обороты как на паркинге так и на драйве от 500 до 1100, на паркинге при длительной работе может и заглохнуть когда менее 500 оборотов.
При движдении на D может отключится педаль акселератора как и до полного отключения машины так и может через пару секунд вернутся.
(Дросель чистил, не помогло.)
У кого какие идеи? Всем спасибо.
Приветствую. У самого подобные проблемы с двигателем. На нашем форуме есть много информации и причин этому 3-4 . Но самое верное... надо на диагностику и только в том случае,если моторная коса в рабочем и хорошем состоянии - иначе это бессмысленно! Сегодня сам сгонял...проверили всю и вся...долго не могли понять,что ему нужно - комп не выдал ни одной ошибки. Но на опыт моего электрика,а мужик реально долго и хорошо во всем этом разбирается,показал на моторную косу.... А если самому,то можно скинуть фишку ДМРВ и послушать .... но в твоем случае это врятли. как возможность - это реле-перегрузки,могут и сами мозги.... А если так метом тыка все смотреть покупать и менять - это реально хорошие деньги вылетят ... Удачи с решением проблемы.
