Замена дифференциала 3,46 на W 126
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 19 January 2016 - 10:01
В общем: на разборе попался на глаза разобранный редуктор от 124 3,46 с АБС. На вид в прекрасном состоянии (без заметного износа главной пары) и по цене около 5 зеленых американских рублей. Грех не взять на опыты.
После разбора редуктора 124 сравнил с потрохами 126. В итоге:
1. Планетарка один в один по числу зубьев и габаритным размерам - встала на корпус дифференциала как родная (использовался для сборки"родной" 126 корпус дифференциала, хотя корпуса дифференциалов 124 и 126 практически почти одинаковы).
2. Сателлиты один в один по числу зубьев и габаритным размерам - оставил "родные" ибо в хорошем состоянии и уже отрегулированные шайбами в корпусе.
3. Валы 124 и 126 отличаются только размерами шейки под подшипник.
124 - вал 123 353 2910 - 3,46 (он же 124 353 1112), используемый подшипник 4T-M 802048/M 8022011 V3
126 - вал 123 353 0010 - 3,46, используемый подшипник HM 89449/2/410/2/QCL7C (внутренний диаметр 36,512 мм)
Сравнение:
После обработки шлифовки (цена вопроса около 6 зеленых американских рублей):
Сборка в обратном порядке. Регулировка.
Думаю не надо озвучивать цену "рабочего" редуктора на 126 и возможностью его достать (особенно в "глубинке") и сравнивать с "колхоз-ремонтом", ГЛАВНОЕ результат.
Может кому пригодиться.
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 22 April 2016 - 07:08
Спасибо. Очень интересно. Я и раньше подозревал, что такое возможно. Хотелось бы более подробного описания. Может пригодится на будущее.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 26 April 2016 - 17:11
Наверно, это представляет интерес для тех кто отчаялся найти родной редуктор, но есть возможность квалифицированной сборки. Мало вероятно что в гаражных условиях можно найти весь необходимый измерительный инструмент, оправки и т.д. и т.п. И описано все в интернете неоднократно и с картинками. Не думаю, что что-то новое скажу.
С другой стороны... дорогу осилит идущий. Удачи.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 April 2016 - 16:06
Возьму себе на заметку, мало ли.
И это не "колхоз", а хороший правильный подход к ремонту. :kruto:
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 May 2016 - 12:38
Есть данные по регулировке хвостовика? Очень надо, хочу подшипник поменять, но потом надо будет регулировать главную пару
#6 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 01 June 2016 - 18:05
Регулировочные данные можно взять здесь. Они одинаковые.
http://automn.ru/mer...m_id2-6362.html
#7 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 01 June 2016 - 18:10
Если у кого-то стоит такой редуктор
перешлифовывать ничего не надо
