Ищу код этого усиленного (увеличенного) радиатора, может кто сталкивался? В электронном каталоге нет и не представляю как его там искать. Либо нужен соответствующий вин.
Кто подскажет "усиленный" радиатор w140 3.2л?
Отправлено 20 January 2016 - 10:54
Простите а чем он усиленный?Ищу код этого усиленного (увеличенного) радиатора, может кто сталкивался? В электронном каталоге нет и не представляю как его там искать. Либо нужен соответствующий вин.
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
Отправлено 20 January 2016 - 10:59
В электронном каталоге нет "и" не представляю как его там искать.
значит его нет, но скорее всего "или"
Отправлено 25 January 2016 - 12:49
Летом при +30 и более у меня вполне хватало штатного. Это с учётом пробок и постоянно морозящего климата. Достаточно нового хорошего (BEHR), ну и чистой исправной системы. У меня чуть греться начал, когда помпа помирать начала.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 28 January 2016 - 19:29
это понятно.. я то планирую прибавку сил вместо 220-ти 600 сил как минимум, мне явно штатного не хватит, а от 600-го по разводке не сядет. Вот и кручу..Летом при +30 и более у меня вполне хватало штатного. Это с учётом пробок и постоянно морозящего климата. Достаточно нового хорошего (BEHR), ну и чистой исправной системы. У меня чуть греться начал, когда помпа помирать начала.
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
Отправлено 28 January 2016 - 19:58
ооо, предполагаю, что теплообмен и тепловыделения малость не заменят друг друга. вероятно тут нужен другой обем жидкости и радиатор для обычного климата, но болший. и заодно помпу помощнее.
по епц отличия видны только для масло и кондея, варианты австралия, радиатор одинаков
Отправлено 02 February 2016 - 00:22
Как масло-насос усилить я уже нашёл - остался теплообмен.ооо, предполагаю, что теплообмен и тепловыделения малость не заменят друг друга. вероятно тут нужен другой обем жидкости и радиатор для обычного климата, но болший. и заодно помпу помощнее.
Не для Австралии, а для эмиратов он делался..
Ты, кстати, что решил с 3,6амг? Забил?))
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
Отправлено 02 February 2016 - 06:08
Проще сварить на заказ из нержавейки по требуемым размерам
Отправлено 10 February 2016 - 20:52
да ну ты что - вдруг он окажется еще менее теплоемкий чем родной!Проще сварить на заказ из нержавейки по требуемым размерам
я как-то ставил от 10-ки на мерс - мне сказали, что не смотря на его размер (в 2 раза больший), он имеет меньшую теплоемкость, еле вытянул после подкидывания диффузора.. а так мотор безбожно грелся в любой ситуации.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
