нет искры
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 20 January 2016 - 13:41
Доброго дня, уважаемым форумчанам.
Беда посетила непонятная да мерзкая. При повороте ключа на запуск, стартер бодро отзывается, крутит от души, но двиг даже не начинает схватывать...запуска нет. Протянутый от стартера на клемму АКБ провод решает проблему...запуск есть. Но это же какая-то ерунда получается!? Есть два мнения: 1. Проблема в замке зажигания (тем более что он от ВАЗ 2108-09, раньше глючил от перегрева - не крутил стартер, а щас наоборот - при холоде крутит). 2. Виновата древняя сигнализация (нажатая случайным образом комбинация кнопок отрубила ток от стартера на свечи). Был ещё грех на пятиконтактное реле (вроде как реле стартера называется), но его замена ничего не изменила. Что подскажут господа знатоки? :redface:
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#2 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 20 January 2016 - 13:59
Искра есть?Напряжение на катушке?Бензин?Пусковая форсунка как себя чувствует?
Сообщение отредактировал lexa 74: 20 January 2016 - 14:01
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#3 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 20 January 2016 - 14:07
Если что- звони,телефон в подписи...
+7-905-83-48-408
#4 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 20 January 2016 - 14:34
Благодарю за помощь. Искры на свечи нет. От катушки и далее напруги нет точно...саму катушку не мерял. Как замеряю - сообщу. Бензин есть. ПФ незнаю как она себя ощущает, но работает она от кнопки в салоне - то есть либо она открыта, либо закрыта с кнопки.
Сообщение отредактировал Константин174/rus: 20 January 2016 - 14:34
