Проблема с 717.437
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Maksimachka
Maksimachka
  • Cообщений: 89
    s124 2,5turbo 1992г. 5-МКПП
Отправлено 20 January 2016 - 22:33
Машина s124 2,5тд 1992г. VIN WDB1241881F224313
Проблема появилась неожиданно.
На 1 и 3 передачах коробка воет, на 2 передаче звук больше на гул и шорох похож. С увеличением оборотов вой и гул усиливается. Если с включенной передачей выжать сцепление - звук прекращается мгновенно. Если ехать не сильно давя на газ - звуки потише становятся... На нейтралке все нормально, ничего не шумит лишнего.
4,5 и задняя работают вроде без изменений.
Все передачи включаются как и раньше четко, ничего не выбивает обратно.
Коробка в масле. Хотел сегодня посмотреть уровень и долить масла - не смог открутить заливную пробку. 2 шестигранника force на 14 из наборов сломал - а ей хоть бы что. Видимо сильно прикипела зараза... Масло для замены купил SWAG ATF с допуском 236.2
Теперь вопросы.
Возможно ли, что коробка так работает из-за недостаточного уровня масла или его отсутствия?
Если нужен ремонт коробки, что ремонтировать и возможно ли это сделать самому?
Если менять на другую коробку, с каким числом 717.4.. подойдет без особых проблем с установкой и эксплуатацией?
Извиняюсь за лишнюю созданную тему. Форум читаю, но времени мало совсем, машина срочно нужна.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Maksimachka: 20 January 2016 - 22:45
#2 ОФФЛАЙН   Maksimachka
Maksimachka
  • Cообщений: 89
Отправлено 21 January 2016 - 22:28
Теперь вопросы.
Спасибо.
Прочитал уже 15 страниц раздела, нету точно похожей на мою проблемы. Вроде как подшипник первичного вала виноват. Но с ремонтом у нас сложно, спецов по "старым корчам" почти не осталось.
Есть на выбор 2 варианта коробок: 717.433 и 717.440. Обе коротковальные, как и моя 717.437, обе с мощных двигателей. Первая ставилась на 2,6 и 3,0(ом103), вторая ставилась на 2,8(104). Передаточные числа, насколько удалось выяснить, почти одинаковы у всех троих, кроме пятой передачи. На моей коробке пятая ускоряющая, т.е с меньшим число по отношению к 1. По логике на пятой передаче машина тупее будет, если коробку поставить не родную.
717.437
I. 3,86; II. 2.18; III. 1.38; IV 1.0. V. 0,75; R. 4.22 ставилась с редуктором 3,67.
717.440
I. 3,86; II. 2.18; III. 1.38; IV 1.0. V. 0,80; R. 4.22 ставилась с редуктором 3,69.
717.433
I. 3,86; II. 2.18; III. 1.38; IV 1.0 V. 0,80; R. 4.22 ставилась с редуктором 3,92
И вообще, не будет ли ошибкой ставить бензиновую коробку на турбодизель?
Я не сторонник колхоза, но найти за вменяемые деньги 717.437 пока что не получается, а эти бензиновые коробки предложены по очень привлекательным ценам.
К уважаемому КРОШЕ в личку уже как-то неудобно обращаться, может здесь еще что подскажет...)
Все-таки не теряю надежду на помощь форума...
Сообщение отредактировал Maksimachka: 23 January 2016 - 09:10
#3 ОФФЛАЙН   Maksimachka
Maksimachka
  • Cообщений: 89
Отправлено 23 January 2016 - 18:01
Продолжаем дальше монолог...))
Попробовал сегодня долить масла. Ели открутил болт на 14, сломав при этом 2 шестигранника Force из наборов. Получилось только с помощью мощного г-образного "шестиграна" и трубы. Масло из маслозаливного отверстия конечно же не потекло. Долил 600гр какой-то Elf atf dexron III (что было), все равно уровень недостаточный оказался, походу масла в моей коробке совсем не было..( А кто ж знал. Попробовал проехать - без изменений. 1 и 3 воют, 2 гудит и какой-то дополнительный шорох или глухой скрежет. 4, 5 и задняя вроде нормально. Еще машина вроде как тупее рывками становится, как будто воздух в солярке(может так и есть.. :rolleyes: )
Сообщение отредактировал Maksimachka: 23 January 2016 - 18:17
