Датчик движения
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 January 2016 - 10:15
Добрый день! В чем может быть причина появления ошибки на колодке 2и3 нога в 60% сразу же после запуска? Торпеду не разбирал из-за морозов, да и ошибка вроде должна появляться только после движения авто. А тут заводишь и вот она.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2016 - 10:21
а при включеном зажигании сколько показывает?
#3 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 January 2016 - 11:35
При включений зажигания 70%. Может ли на это влиять кривой сигнал пнд?
Сообщение отредактировал koNaBai: 22 January 2016 - 08:44
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2016 - 11:54
хм... я надеялся что 30% и проблема будет в неправильном подключении прибора...
а так ошибка фиксится в 2-ух случаях
1. движение накатом на передаче (блок видит что обороты падают очень медленно, хотя педаль газа отпущена)
2. большая нагрузка на мотор, которая не свойственна стоячей машине. это можно судить только по потенцу и его сигнал должен быть очень выскоим, тогда думаю ошибка появится сразу...
других вариантов не представляю.
#5 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 25 January 2016 - 18:46
Не подскажите на какой пин блок получает сигнал с датчика движения и какой сигнал туда должен приходить
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 January 2016 - 20:01
6-я нога должна быть . Сам по себе датчик - индуктивный . 1-я нога плюс с 5-го преда 0.75 черный//красный/фиолетовый . 2-я нога масса W1 в салоне где-то - 0.75 коричневый . Сигнальный зелено-желтый 1 квадрат сечением идёт на колодку соединительную , закрепленную над рулевой колонкой за приборной панелью под торпедой , оттуда идёт 0.75 зелёный/желтый до 6 ноги ЭБУ .
Сообщение отредактировал qwertyz: 25 January 2016 - 20:05
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
