Всем привет!
Мужики помогите, непонятная хрень в передней подвеске. Все проверено, машина недавно пригнана из Бельгии. Диагностика ничего не дала, все узлы в норме. Но остался стук, правда незначительный, но очень неприятный. За что не берусь, все стоит мертво, никаких люфтов нет, рычаги и рулевые наконечники тоже в норме. Мастера ничего не определили. Но при повторном осмотре я обнаружил, что он исходит из рулевой колонки, она у меня реечная с гидроусилителем. Пробовал подтянуть, но только руль стало тяжелее вращать, а стук не пропал. Сам снимать колонку не решился из-за гидравлики. Машине всего 5 лет и эксплуатировалась она в Европе. Может ли за такой короткий срок выйти из строя реечный механизм.
небольшой стук в рулевой колонке С180 W203
Отправлено 16 July 2007 - 21:03
Отправлено 16 July 2007 - 21:25
Не знаю, что с твоей колонкой, но точно то, что у этих "цышек" очень слабая рулевая колонка, что у 202, что у 203. Проехал тысяч двадцать, все начинает колонка постукивать. так что садимся на 124. Это вещь. остальное все компромисс. Удачи на дорогах.
Отправлено 16 July 2007 - 23:48
Так у Вас стук в рулевом валу или рейке? Или Вы еще не определились?
А, что Вы подтягивали, рейку? Лучше бы Вы этим самостоятельно не занимались без навыков...
Сообщение отредактировал DemonFOX: 16 July 2007 - 23:50
Отправлено 17 July 2007 - 10:36
стук может из самой рулевой выходит, там же соединения-сочленения, разбирай в салоне смотри, и где колонка к гидроусилителю подходит. при заведенном моторе стучит или при заглушенном? если только при заглушенном - то это может просто гидроусилитель щелкает.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 17 July 2007 - 16:10
А я думал, что на 202 еще редуктор стоит
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 18 July 2007 - 11:50
Тема называется "небольшой стук в рулевой колонке С180 W203"
Отправлено 18 July 2007 - 16:09
У меня стук из рулевой колонки идёт на w202. Заказал подшибник рулевой колонки. Как думаете поможет его замена?
W202, C280, АКПП, 1995 г.
Отправлено 18 July 2007 - 23:35
Гы-гы! Поменяй, сам узнаешь (раз заказал)!
Отправлено 02 December 2009 - 22:49
Такое впечатление, что каждый глумится над проблемой сотоварища.
Прекратите!
Стук может идти совсем не из рулевой. Просто у нас в сервисах такие "диагносты"!
Малейший стук из опоры или из поперечного рычага, который диагностируется очень сложно и только спецами с большой буквы,
создает впечатления стука чего угдно.
Снимай каждую деталь и проверяй.
поверь, сэкономит финансы значительно.
На своей 203 - й шкуре испытал.
