плохо заводитья м103
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Razail
Razail
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 January 2016 - 07:41
всем привет мужики!проблема такая мерседес 2.6 двиг м103 ке-джет плохо заводиться приходиться поддавать газу что бы завести и плохо схватывает.после прогрева потихоньку троит при движении до 3тыс оборотов тоже троит но после 3тыс едет как сумашедший:)и расход что то бешеный примерно 15 литров на 60км:(помогите дельным советом .заранее спасибо!свечи менял поставил ириевые и броне провода новые павда от зила поставил тк живу в сибири и с запчастями напряг:(если можно скиньте сайт где или у кого можно заказывать запчасти без кидалова!
Сообщение отредактировал Razail: 22 January 2016 - 07:43
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 January 2016 - 07:48
Для начала надо указать от куда ты и прописать машинку свою :hi:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 22 January 2016 - 08:21
Может просто на крышке трампа трещина
#4 ОФФЛАЙН   Razail
Razail
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 January 2016 - 16:11
указал от куда я а ты подскажи как машину сделать:)
#5 ОФФЛАЙН   Razail
Razail
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 January 2016 - 16:12
осмотрена деффектов не обнаужено!
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 January 2016 - 20:20
В сибири бывают провода фирмы Тесла , Бреми , Бош . Даже оригинал пробегал тут позавчера :-) ПРавда быстро быстро , еле разглядел . Расход алес ездец . Если не греть мотор по полчаса и кататься хотя бы по 15-20 км после прогрева , не должен за 20 вылазить при постоянных отжиманиях .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 January 2016 - 20:21
Плохой запуск и повышенный расход в городском цикле может быть обусловлен неправильно отрегулированным СО на ХХ . И в догонку налив напрутили или магнитная ловушка забилась . Причин масса . Это далеко не полный список . Поэтому только комплексная диагностика .
#8 ОФФЛАЙН   Razail
Razail
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 January 2016 - 06:08
подскажи еще можно ли самому повести комплексную диагностику?просто есть печальный опыт с мерседесом 2л 102 мотор и карбюратор стромберг -все это дело разобрать разобрал но после сборки он жрал 1лит бензина на 1 км:(по видео смотрел разбоку КЕ из за мембаны беспокоюсь и есть ли ремкомлекты такой системы?
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 January 2016 - 07:46
Ремкомплект есть , у меня стоит 1500 , отправка .
По диагностике читай форумы )
#10 ОФФЛАЙН   Razail
Razail
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 January 2016 - 14:05
подскажи что туда входит?в ремкомплект!
#11 ОФФЛАЙН   kevnsk
kevnsk
  • Cообщений: 12
    W463, 300GE, 1990
Отправлено 23 January 2016 - 16:42
у меня недавно была похожая проблема, долго заводился на холодную (на горячую нормально) и расход был за 30 литров, помогло заменой реле бензонасоса. Двигатель 103 3 литра, реле 0035452405
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 January 2016 - 08:39
Мембрана собственно , кольца на буксу , кольцо на винт ЭГРД , нижнее кольцо на буксу , кольцо под дозатор . Второе кольцо на буксу из нижней половины дозатора не кладу - как правило с ним всё в порядке . Если надо , можно докинуть керамические тарелочки по 500 .
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 24 January 2016 - 21:39
Конечно!!! купи рем. комплект, проведи всю диагностику по видео, и вообще не заведешься!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#14 ОФФЛАЙН   Razail
Razail
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 January 2016 - 10:04
проще снять дозатор и отправить его мастеру?
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 January 2016 - 10:18
Если нужно комплексно , то лучше снять коллектор . Ну или хотя бы дозатор+расходомер , форсунки , трубки . Датчик дроссельной заслонки и кнопку пхх необходимо проверить самостоятельно тестером . Давление в топливной системе необходимо проверить самостоятельно манометром до демонтажа . Необходимо только трубки топливные на форсунки открутить , пустить топливный насос перемычкой вместо релюхи топливного насоса и нажать на лопату . Просадка системного давления , измеряемого на выходе на пусковую форсунку , должна юыть не более 0.1 атмосферы , абсолютная величина давления 5.5-5.6 атмосферы считается нормой .
#16 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 25 January 2016 - 13:19
Отправь qwertyz в Новосибирск и будет тебе СЧАСТЬЕ!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 January 2016 - 13:38
Я на пару недель выпал из графика - грипп жесткий .
#18 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 26 January 2016 - 06:52
Берегите руку,Женя! Выздоравливай
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#19 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 26 January 2016 - 10:02
...Мембрана собственно , кольца на буксу , кольцо на винт ЭГРД , нижнее кольцо на буксу , кольцо под дозатор . Второе кольцо на буксу из нижней половины дозатора не кладу - как правило с ним всё в порядке . Если надо , можно докинуть керамические тарелочки по 500 .
Евгений, добрый день!
...это я так понимаю ремкомплект на М103 (Ке)?
...керамические тарелочки по 500 - это ещё 500Х6 ?
...и ещё вопрос - на Ке установленный на V8 (М119) ремкомплекты есть?
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 January 2016 - 10:47
Керамики положу ровно столько , сколько захотишь , обычно более 2 штук не заказывают ) КЕ на 129-й кузов дозатор такой же , как на M117 5.6 300 сил . Резинки 2000 , тарелки так же по 500 . Я почему про тарелки речь повёл - очень часто приносят дозаторы в пакетике разобранные с поломанными тарелками - или винты на пузе регулируют от упора и ломают тарелочки , или при сборке тарелку не центрируют и её закусывает между половинок . В ремкомплект войдёт новая мембрана , кольца на буксу 25 штук (на всякий случай) . Кольцо на ЭГРД мелкое (на всякий случай) . Кольцо большое на буксу (уплотнение в нижнюю половину дозатора) . Отгрузка после оплаты на карту любой транспортной компанией , которая есть в нашем городе . Я хоть и дома с гриппом , но человек ездит курьер , отправит .
Сообщение отредактировал qwertyz: 26 January 2016 - 10:48
