ремонт двигателя м102
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   w124 M102
w124 M102
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 January 2016 - 10:19
доброго времени суток. проблема такова, двигатель м102 2.3 работает как дизель. цепь новая, натяжитель новый (все оригинал) башмаки целые. один моторист говорит что бренчит
натяжитель. вместе сняли его , у него свободный ход 2-3 мм . прислоняешь натяжитель к двигателю и быстро дергаешь этот шток (который упирается в башмак) стук очень похож на звук при работающем двигателе. вопрос. может ли стучать этот натяжитель? (старый тоже стучит)
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 January 2016 - 23:03
У натяжителя цепи 102 мотора ВООБЩЕ нет свободного хода - он подпирается одновременно мощной пружиной и давлением масла.
Если у вашего нет пружины - купите за копейки на разборе.
Сообщение отредактировал mrTakker: 26 January 2016 - 23:05
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 January 2016 - 00:15
давняя истина. в 102-м моторе стучат поршни при перекладке или (реже) шатунные шейки об колено. новая цепь не стучит, если только звёзды не в муку...
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 16 February 2016 - 22:17
Как решил проблему?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
