Свист колодок, подскажите..
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 22 January 2016 - 11:43
Ребят, привет!
достали колодки - свистят как не в себе.
Сначала поменял с тех что брал с машиной (мейли) на делфи (обещали 100% не свистят, продают их всем) - засвистели. Купил оригинал - поставил, засвистели чуть позже.., перебрал суппорта, поездил месяц - засвистели еще больше предыдущего. При очень сильном надавливании (в пол) - перестают, выходит опять суппорта? или думаю уже взять текстар или дело не в бобине? ))
заодно пользуясь случаем спрошу разницу колодок:
на 3.2 идут A 002 420 03 20 с 4.3л идут A 002 420 04 20
эти коды практически сразу обновили на:
A 002 420 26 20 и соответственно A 002 420 12 20 - есть ли какая-то разница? или тупо разные поставщики, допустим ТРВ, АТЕ ну и всё в этом духе..?
сейчас стоят A 002 420 03 20.
еще по схеме есть какие-то шайбы (но уверяю это не манженты и не пыльники, как принято это всем объяснять)
A 0004212120 и A 0004212220 - так понял может это шайбы промежуточные между цилиндриком и колодкой?
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 January 2016 - 15:12
да нет никакой разницы
просто замена номера
думаю что проблема в дисках скорее всего
диски оригинал?
#3 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 22 January 2016 - 15:43
диски оригинал?
в диски не всматривался, но похоже на оригинал. Задние поменял на новые оригинал (там тоже были скрипы но немного другие).
Номера, про обновления (замену) я и не спрашивал - всего 4 номера, 2 это замена старых и 2 номера - это разные колодки к группе 2.8-3.2 и 4.3-6.0. На текстаре идут одни колодки на всех.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#4 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 22 January 2016 - 18:23
забыл - смазку тормозную уже мазали, вот думаю.. может слишком густая? или пластины обмазали не так...
сегодня разгреб завал - нашел самые первые колодки, на них еще какие-то пластины, мож у меня не комплект? :) сколько должно быть пластин, по одной же?
поставлю эти старые мейли колодки - посмотрим хоть разницу, а то так ездить нельзя уже.. ни сил, ни терпения уже нет....
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#5 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 24 January 2016 - 13:17
Вчера поменял колодки на мейли (сухие, без смазки, оказалось что на них еще есть пластины противоскрипные, наверно оригинальные еще..)
уже день полет нормальный, ждем.... бывает что нужно подождать пару недель..
п.с. подозрение, что намазали мне колодки не спец.тормозной пастой, а какой-то гадостью.. по сему пластины тупо закоксовались и появился свист..
ТЕма с пастами, пластинами мало кем изучена (больше чем мной :D ) по этому если что нужно - обращайтесь, расскажу.. Будем надеяться, что я свой машин тоже побежду )))
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 24 January 2016 - 13:28
Была похожая тема. Там (Отис) сделал пластины из алюминия, и скрип исчез.
#7 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 28 January 2016 - 19:37
всё верно - я в принципе так и писал, так же и думал.
Пластины у меня то есть, но их намазали не тормозной пастой а дерьмом каким-то, оно и закоксовалось при температуре :)
в итоге получился обратный ожидаемому эффект. Взял старые колодки, у них была ЕЩЕ одна пара пластин, чистых - вставили и всё сразу стихло. Хотя колодки-то мейли!
Вот чуть поезжу так, потом отмою свои оригиналы и обратно поставлю их. ВСем спасибо, думаю тема еще не раз пригодится. Пишите если что.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#8 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 10 February 2016 - 20:54
прошло некоторое время - опять всё засвистело, запищало.. просто пипец..((( второй день каждое нажатие идет со свистом. Если нажимать совсем легко - не свистит и если нажимать очень сильно - свист пропадает. Похоже на суппорта, но их только-только перебирали.. вот и вопрос...
походу буду брать колодки АТЕ, потом такие же диски.. что поделать...(
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#9 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 11 February 2016 - 09:27
Я бы диски и колодки АТЕ поставил. Всю жизнь их ставлю не скрипели еще ниразу.
Сообщение отредактировал Роменция: 11 February 2016 - 09:28
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#10 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 13 February 2016 - 21:02
Сейчас самый удачный курс для этого)))
И зиберман как? Хочу уже перф..
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 February 2016 - 22:09
Свои диски проточи и свист уйдет.
#12 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 14 February 2016 - 15:34
Проточил. Колодки не менял тк новые - свист не ушёл..
Ушёл лишь на время..
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#13 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 14 February 2016 - 16:01
кто-то пропилы делал посередине колодки вертикальные.
сам не пробовал, но народ писал что помогает))
#14 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 14 February 2016 - 20:01
Так то да, но нужен существенный запас диска, а после двух проточек запаса нет, да и боюсь я так делать.. без машины остаться.
На днях снова верну свой оригинал, почищу пластины, а там хз только последовательно покупка ате колодок и дисков.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#15 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3814
Отправлено 14 February 2016 - 20:24
Поставил новые диски , новые колодки _ заскрипели перед остановкой , поменял колодки _ Опять заскрипели !
Вылечил установкой прокладки между колодкой и поршнями ( 4 поршневые суппорта - тоже кстати новые )
Сделал из алюминия 1.5мм толщиной
Простучал вот таким молоточком
при сборке побрызгал вот такой смазкой
После этого ниразу не слышал скрипа !!!!!
8 916 256 82 88 Константин
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 14 February 2016 - 21:42
Кудесник :biggrin:
#17 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3814
Отправлено 14 February 2016 - 21:52
Кудесник :biggrin:
Яб сказал точнее Колхозник ! :hi:
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 14 February 2016 - 21:58
Видел у жены молоток, такой же. Завтра попробую "отжать" его у неё. :biggrin: :hi:
  • serges это нравится
#19 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 15 February 2016 - 13:04
Перф, я считаю выброшенные деньги. Жрут колодки, и износ у дисков "волной". Лучше с отводами брать диски, толку больше, проверено!
#20 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 16 February 2016 - 23:24
На 140-й других не бывает..
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
