Нужна подсказка!
На моем мерсе по VIN должна стоять АКП, но стоит 5 МКПП. Подскажите: трос спидометра отличается для МКП или можно заказать по вину.
Спасибо!
тросик спидометра
Отправлено 22 January 2016 - 14:56
wdb1240231b616201
Отправлено 23 January 2016 - 07:36
Карданные валы тоже разной длины? У моего шлицы видно в месте стыковки половинок. И люфтит в этом месте.
Тогда, теоретически, кардан на 5 МКПП длиннее "автоматного" примерно на 20 мм. Соответственно трос спидометра должен быть короче. Нет?
Сообщение отредактировал ilya96: 23 January 2016 - 07:37
wdb1240231b616201
Отправлено 23 January 2016 - 17:23
тросики отличаются, хвост который идет в коробку у одного троса сделан под квадрат а у другого под лопатку, и если я не ошибаюсь лопатка у автомата.Нужна подсказка!
Спасибо!
Отправлено 23 January 2016 - 20:37
Спасибо!
А вот этот номер для АКП или МКП
A1245401368
wdb1240231b616201
Отправлено 04 April 2016 - 19:57
Отвечу сам себе! Для 5 МКПП точно пордхордит
wdb1240231b616201
Отправлено 04 April 2016 - 21:12
Сегодня заказывал себе трос спидометра на S124 МКПП 5 ступ. Подходит А124 540 14 68. Как то так.Отвечу сам себе! Для 5 МКПП точно пордхордит
А124 540 13 68 - на автомат. КП.
Отправлено 05 April 2016 - 11:37
Я поставил аналог SWAG 10919267 подошел и работает
wdb1240231b616201
Отправлено 07 April 2017 - 07:35
Пишу сюда. Сопливит отверстие КПП 4-х ступка куда корпус тросика вставляется. Смотрел там (корпус тросика) проточка есть под уплотнительное кольцо. А кольца нетути. Номерок данного девайса никто не скажет? Сам не нашел. Или герметик? Спасибо.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 13 April 2017 - 17:15
Отправлено 06 May 2017 - 11:17
то проточка не под кольцо. То проточка для фиксации тросика в коробке. Вообще туда еще резинка вставляется. по крайней мере у меня была
Отправлено 09 May 2017 - 07:44
Нашел уже. Уплотнительная втулка. 26 дней идет.
Отправлено 10 May 2017 - 05:59
Напиши номер?
Отправлено 10 May 2017 - 08:59
А отдельно сам тросик поставляется? по каталогу нет, может где то еще есть?
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 11 May 2017 - 22:52
А 011 997 94 47
Есть. Поищи хорошенько.А отдельно сам тросик поставляется? по каталогу нет, может где то еще есть?
Отправлено 12 May 2017 - 08:10
А 011 997 94 47
да чот в упор по элкасту не вижу
