Всем привет.
Не знаю в какой раздел правильнее будет запостить, решил сюда.
В общем сабж в следующем. Сегодня столкнулся.
На улице всего -12, скорость - 80 км/ч - из дефлекторов воздух еле-еле-еле-еле теплый если регулятор скорости отопителя на "2" и уже абсолютно холодный если на "3". С обеих сторон.
Стоит заехать в город где то едем то стоим и скорость 40-50 - в положении "3" в машине уже душно и кислорода не хватает. Причем в режиме "город" со стороны пассажира воздух несколько погорячее.
Уровень ОЖ в норме, не падает. Температура прогретого двигателя 75-80 градусов. Прогревается нормально.
"По яйцам" постучал. Более того - перебрал от нефиг делать - грязь была, но не критично. При повороте ручек управления температурой в салоне слышно как "яйца" щелкают и t воздуха из дефлекторов меняется.
Доп. насос судя по переделанной фишке стоит не родной, но визуально - 1:1. Молотит постоянно.
Ничо не понимаю. Форум покурил - похожего не увидел. Иными словами говоря чем быстрее едем - тем холоднее печка о_О Кудысь копать?
Сообщение отредактировал Coder: 22 January 2016 - 18:49
