Всем привет! подскажите к чему готовиться, коробка работала нормально ни шумов ни дерганий, только при включении второй передачи бывало иногда потрескивало. А сегодня трогался в горку подбросил газку колеса шлифавали но при этом такое чувство как начал скакать мост и дребежание, через 10 метров машина остановилась, передачу включаю но не едет, это коюк коробке или сцеплению? а забыл коробка 5МКПП , 104.980 мотор 90 г.
коробка или сцепление
Отправлено 22 January 2016 - 19:59
Отправлено 22 January 2016 - 20:08
Возможно обломилась штанга привода . Сгнивает под креплением пыльника шруса на штанге ( приводе )Всем привет! подскажите к чему готовиться, коробка работала нормально ни шумов ни дерганий, только при включении второй передачи бывало иногда потрескивало. А сегодня трогался в горку подбросил газку колеса шлифавали но при этом такое чувство как начал скакать мост и дребежание, через 10 метров машина остановилась, передачу включаю но не едет, это коюк коробке или сцеплению? а забыл коробка 5МКПП , 104.980 мотор 90 г.
Сообщение отредактировал vlad190: 22 January 2016 - 20:10
Отправлено 22 January 2016 - 20:11
а если кордан не крутится? тогда что да и затупил не глянулВозможно обломилась штанга привода . Сгнивает под креплением пыльника шруса на штанге ( приводе )
Отправлено 22 January 2016 - 20:33
Все большое спасибо! кардан вращается и левая полуось, а вот правая стоит на месте значит ей и пришел пиз.........цВозможно обломилась штанга привода . Сгнивает под креплением пыльника шруса на штанге ( приводе )
Отправлено 22 January 2016 - 21:01
Ребята подскажите пожалуйста полуось подходит от каких моделей?Все большое спасибо! кардан вращается и левая полуось, а вот правая стоит на месте значит ей и пришел пиз.........ц
Отправлено 22 January 2016 - 21:07
Ищи весь привод всборе, без люфтов и с оригинальными заводскими пыльниками. Люфты проверяются легко, берешься за внутр. и наруж. шрусы и дергаешь в разные стороны, люфта быть недолжно вообще. Удачи.Ребята подскажите пожалуйста полуось подходит от каких моделей?
Отправлено 22 January 2016 - 21:16
а приводы все разные или взаимозаменяемые есть?Ищи весь привод всборе, без люфтов и с оригинальными заводскими пыльниками. Люфты проверяются легко, берешься за внутр. и наруж. шрусы и дергаешь в разные стороны, люфта быть недолжно вообще. Удачи.
Отправлено 22 January 2016 - 21:25
Приводы отличаются по длине и толщине штангиа приводы все разные или взаимозаменяемые есть?
Отправлено 22 January 2016 - 21:32
спасибо буду искатьПриводы отличаются по длине и толщине штанги
Отправлено 22 January 2016 - 21:34
просто столкнулся я с поиском каммутатора модель редкая чуть нашелспасибо буду искать
Отправлено 22 January 2016 - 23:33
Вот которая вращается та и накрылась, ломается в пыльнике около ступицы колеса,так что сымай левую,удачи!Все большое спасибо! кардан вращается и левая полуось, а вот правая стоит на месте значит ей и пришел пиз.........ц
Отправлено 23 January 2016 - 16:43
спасибо а не подскажешь с 3л дизеля подойдет или нетВот которая вращается та и накрылась, ломается в пыльнике около ступицы колеса,так что сымай левую,удачи!
Отправлено 24 January 2016 - 01:35
Точно не скажу , но насколько помню с дизельных полуоси толше, но вродебы ставят,удачи!
