Как вытащить 102й ?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 23 January 2016 - 12:44
Хочу продать свой 102й, он сейчас стоит на машине, тали у меня нет, манипулятора тоже, подскажите возможно ли вдвоём вытащить его из машины или придётся половинить его ?
#2 ОФФЛАЙН   chubbchubb
chubbchubb
  • Cообщений: 297
    W124 230E
Отправлено 23 January 2016 - 12:59
вдвоем, боюсь будет не совсем реально но его тащить. буквально пару недель назад переставлял 102 с машины на машину. Хотя если подразобрать морду и дури много у вас, то может и получится. Но все равно лучше еще пару человек позвать)))
MB W124 230E 4-МКПП WDB1240231A071434/ЗЕЛЕНОГРАД/+79091508696
апполоноподобная внешность, непревзойденный ум, покладистый и жестких характер, огромная харизма, выдающиеся половые признаки!
это все не про меня...
#3 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 23 January 2016 - 13:00
это если не половинить ? а если бошку отдельно снять, блок отдельно ?
#4 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 24 January 2016 - 08:38
Земляк. Мы на W123 переставляли двигатель без навески, но с инжектором. Втроём можно и не снимая гбц вытащить, обвязываешь мотор тросами, подсовываешь длинную трубу или лом и вверх его. Если гбц скинуть, то и вдвоём реально.
А что за М102? Состояние, цена, обмен на что-нить?)
Сообщение отредактировал Timofeus: 24 January 2016 - 08:46
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 24 January 2016 - 11:20
Петля есть какая нибудь? В потолке? В рамке ворот для талрепа? Цепляете движок и другой машиной через петлю как через блок вытаскиваете его на свет Божий. Видел как так делали. Сам М 102 когда капиталил вытаскивал цепной талью. Брал у друга.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 January 2016 - 11:45
покупаешь полеспаст (веревка с блоками) и за петлю где нибудь в потолке можно вынуть (только проверьте ее прочность ) .так вот я руками 104 им вытягивал
Сообщение отредактировал KOTYARA: 24 January 2016 - 11:47
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 January 2016 - 12:04
При вытаскивании снять радиатор ,чтобы не покоцать его.
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 January 2016 - 12:24
#9 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 24 January 2016 - 12:57
а точно к воротам привяжем ! А ещё вопрос, много болтов в соединении с коробкой откручивать ? Я не разу не снимал, то что под капотом понятно, там просто, шланги, провода, подушки , а от коробки много гемора отсоединять ?
#10 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 24 January 2016 - 13:12
нет, не много. Штук 6 вроде не больше. Не забудь открутить стартер и плетёнку массы.
#11 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 24 January 2016 - 14:44
Радиатор снять. Стартер снять. Болты от карабаса откручиваются все. Увидишь. Места много. Вылезает движок без проблем. При демонтаже и установке между балкой и поддоном проложите доску чтобы ненароком не колонуть поддон. Удачи.
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 January 2016 - 14:45
А чО с коробасом вместе не вытащить?На коробке два верхних болта гемморные,нужен длииииинный вороток с карданчиком.
#13 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 24 January 2016 - 15:09
Вытаскивал вместе. Правда телевизор был отпилен)))
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#14 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 24 January 2016 - 15:51
Смысл человеку их вместе тащить если даже мотор без кпп вытащить проблемма. Кроме того лазить под машиной откручивая кардан, геморрой сильно покруче чем откручивание 2-х верхних болтов. Особенно если раньше кардан не снимал и имеешь смутное представление как там всё прикручено. Или например не знаешь, что крутить на муфте надо болты, а не гайки)
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 24 January 2016 - 16:19
Если на машине АКПП, надо ещё гидротрансформатора от маховика открутить, чтобы он на первичном валу коробки остался, меньше проблем будет потом.
Nissan Murano 3.5 CVT
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 January 2016 - 07:34
Может зря заморачиваешься?Кому двигатель нужен-сам снимет как ему надо и где.
#17 ОФФЛАЙН   garigarilla
garigarilla
  • Cообщений: 15
    е230W124
Отправлено 25 January 2016 - 11:43
вчетвером реально будет)
#18 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 January 2016 - 12:27
Здоровье одно, незачем надрываться. Можно сварить из трубы или профиля (сварганить из бруса) "раму", и поставить её в удобном месте на улице, и потом либо полиспастом, либо тельфером/лебёдкой вытащить. Вытаскивать полегче, чем обратно ставить, особенно если без коробки. Ставили обратно 104 в 140 кузов, даже учитывая наличие балки, тельфера, и того, что ставили просто шорт-блок с поддоном (а весил он под 80-100, наверное), было тяжеловато!
#19 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 26 January 2016 - 07:35
Делал так, во дворе навес загнал авто меж колонн, за ферму зацепил тальку на 500 кг,на спеша открутил шланг подушки коробку снял крыльчатку и радиатор, час и все, за день сам вытащил и сам поставил другой,на коробке хреново откручивать верхние болты, пс ставить хуже, все делал один
#20 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 26 January 2016 - 17:51
А сколько весит 102й двиг ?
