лямда-зонд
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 17 July 2007 - 10:20
три раза за четыре месяца меняю этот датчик а в последний раз проехал 400 километров посоветуйте из-за чего это может так быстро ломаться
VIN WDB1240321B920724
Модель 320 E 93г Изображение
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 July 2007 - 10:23
а на основе чего датчик то приговаривают? мож ошибка в приговоре?
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 17 July 2007 - 11:32
прикольна....
у мене тазовский сдох месяца через 3, гавно конечна, но не раз м месяц менять же :)
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#4 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 17 July 2007 - 12:21
я не спец короче в выхлопную что-то вставляют и делаю заключение.кстати последний я поставил тазовский
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 July 2007 - 15:58
Я бы таки съездил туда, где вставляют не только в выхлопную, но и в диагностическую розетку... А ваще однажды был случай - сдох блок управления, а именно та часть, что отвечает за подогрев лямбда-зонда, а ошибку выдавал - мёртвый датчик.
#6 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 17 July 2007 - 16:13
да и диагностику делал она и показала что его глючит заменили и всё стало отлично 13 литров по городу а сейчас опять 19,5 сейчас поставлю оригинал вопрос только в том а если и он сдохнет через месяц причину в чём искать
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2007 - 16:27
А бензин то какой ?
#8 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 17 July 2007 - 18:51
в смысле бензин бензин 92 а вобще это может быть из-за фильтра а то я давно его не менял
#9 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 18 July 2007 - 14:19
вроде может умереть от химии разной, от герметика, от масла (но вроде не умерает :) ) от КЗ (подогрев на сигнальный)
управляю "мечтой"
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 July 2007 - 15:02
твоя машина поддерживает блинк-коды ошибок, т.е. как минимум мона почитать ошибки и если их нет, то лямбда как минимум не виновата в твоем расходе :)
как читать ошибки - http://www.hamsk.ru/.../MB_el_code.pdf
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2007 - 15:05
Точно ! По теории лямбды не переносят бензин с добавками типа титраэтилсвинца. В каком городе живешь, откуда бензин у вас ?
#12 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 18 July 2007 - 19:52
Ребят, хуже бензина , чем в нашей деревне - нет!!! С Бошевской лямбдой от десятки проезжал более 100 000 км и она ещё оставалась активной, конечно реакция не такая была как у новой, но ещё живая. А бензин на Симферопольской раз попался такой, что почти остановился. 2 месяца после поэтапно отмывал всё подряд. Было желание спалить эту АЗС.
W124 92г. 102.982 АКПП
