Подскажите по прокладке
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 24 January 2016 - 19:07
ОМ 102 2.3 КЕ Джет
Такая ситуация нужно ставить прямо сейчас дросельную залонку на коллектор и ставить следом КЕ , а прокладки паронитовой нет, есть очень плотный кусок картона ещё советский видимо , можно ли из такой штуки сделать прокладку под дросельную заслонку или будет пропускать , конечно будем мазать герметосом, но всё равно не понятно, примерно такой же картон использовался раньше на жигулевских карбюраторах там где поплавковая камера, только этот который здесь немного толще
#2 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 24 January 2016 - 19:24
Конечно можно , если привалочные поверхности чистые и ровные , то можно смазать прокладку и не герметиком , а любой смазкой типа Литол .
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 January 2016 - 19:36
А можно и герметиком , без прокладки . Только не казанским .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 24 January 2016 - 19:46
Герметик красного цвета пиндоского производства, сколько им пользуюсь очень нравиться, хорошая штука, поставил побольше намазал с двух сторон, думаю норм будет, если чё потом попробую побрызгать эфиром или карбом, видно будет пропускает или нет
Да и ещё вопрос по коллектору, под КЕ коллектор одна прокладка идёт ? По схеме на элкатсе показано аж 3 прокладки какую ставить ? По мне дак там только паронитовая и всё или там из-за пусковой форсунки надо металлическую ставить ?
Сообщение отредактировал f68248: 24 January 2016 - 19:50
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 24 January 2016 - 21:35
3 прокладки по ЭКЗИСТУ это подогрев впускного
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 24 January 2016 - 23:05
непонял нехуа !
Дайте пожалуйста ссылку на порядок подключения форсунок с паука, какой канал первый и т.д. Какая трубка куда идёт
Сообщение отредактировал f68248: 24 January 2016 - 23:06
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 January 2016 - 23:25
непонял нехуа !
ну это нормально!
#9 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 25 January 2016 - 01:18
ну это нормально!
Спасибо , а остальные две трубки на куда подключаются ?
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 January 2016 - 10:20
Между первой и второй на пусковую, снизу дозатора обратка на РСД снизу.
Сообщение отредактировал tolstun66: 25 January 2016 - 10:20
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 26 January 2016 - 06:53
Между первой и второй, промежуток не большой!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
